Текущее время: 03 ноя 2026, 19:41
 Заголовок сообщения: Lenovo Y450 (DA0KL1MB8G0 rev: G) Иногда нет изображения; перезагружается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 21:28
Здравствуйте. Прошу помощи.
Ноубтук отца. Стал включаться с изображением только после нескольких принудительных перезагрузок или длительного простоя. После запуска ОС работает нормально. Тесты нагрузки держит. НD видео тоже ок. При подключение внешнего винчестера при старте может перезагрузиться (несколько раз). Внешнее видео работает если работает монитор. Ничего не греется.
VIN = 19
VGA_CORE = 0,95
VCC_CORE = 0,97
OUT1 = 5.09
OUT2 = 3.36
Проверил ESR тестером конденсаторы по питаниям. Проверил кз и диоды на утечку. Диод PD2 1N4148WS (сигнал HWPG) был с заниженным прямым сопротивлением – заменил.
Посоветуйте, плиз, куда дальше двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y450 (DA0KL1MB8G0 rev: G) Иногда нет изображения; перезагружается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 02:00
Проверь видео прогревом, может уже помирает, аппарат то старинный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad y450 (da0kl1mb8g0 rev.g) Запускается не с первого раза
Evstafiev
1991
25 май 2022, 09:16
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую клаву на lenovo y450 с пересылкой в Башкирию
в форуме Куплю | Buy
zelterz
2518
13 июн 2020, 14:43
zelterz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y450 куплю DA0KL1BB8G0 эту часть платы
zelterz
20 ноя 2020, 10:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y450 (Quanta Computer) Определить мосфет на плате чарджера DAKL1BBB8A0 REV: A
the_hunk
08 окт 2018, 13:08
the_hunk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузить ОС
Иван3791
11
3565
27 май 2024, 15:02
Exzo- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rage и гости: 152
