Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
remnote
Заголовок сообщения: legion 5 15ARH05H (nm-d282) не работает с воткнутой батареей  Добавлено: 25 янв 2025, 15:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 дек 2010, 00:40 Наличности на руках: 18.87
Сообщения: 46 Откуда: Россия, СПб
Здравствуйте. В аппарат Lenovo Legion 5 15ARH05H, плата NM-D282 воткнули вентилятор на 5V вместо 12V и как следствие вышибло вентилятор и контроллер им управляющий it8227-192 cxa Был заменен контроллер на it8227E-256 bx , прошит SUCCESSOR Сергея Вертьянова через разъем батареи в режиме ite via i2c. Ноут ожил, все заработало, за исключением : - при втыкании батареи ноут не реагирует на кнопку включения или реагирует но не вырабатываются основные напряжения если замкнуть BAT PRESENT на землю в разъеме батареи, то bq24780 включает накачку катушки, на разъеме батареи возникает 13V и ноут стартует как нормальный, но если подоткнуть реальную батарею - ноут прикидывается трупом. Интересно что при втыкании батареи в голую плату напряжение батареи перекидывается через ключ на Vmain, на плате греется дежурка и ITE (на нормальной плате они не греются) под рукой оказалась it8227e-128 cxa, но не удалось залить в нее прошивку без ошибок, при верификации обнаруживаются фантомные блоки. разорился на it8227E-192 cxa и о чудо ноут заработал с батареей!!! Что интересно после первого включения в прошивке контроллера обнаружилось 91052 изменений, а последующие включения изменили всего четыре байта
