Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: s340-15iwl (el5c3/el 531/el 431 la-h101p) Нет сигнала ШИМ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 10:51
Здравствуйте.
Не заводится ноутбук. На ЛБП поднимается не выше 0,6А и стопорится на 0,36А. Поднимаются все напряжения за исключением +VCC_GT, за который отвечает драйвер RT9610CGQW, не получающий PWM_GT сигнала. Точнее сигнал есть, то там постоянный 2,5В. Есть идентичный драйвер, который получает исправный ШИМ сигнал с того же контроллера. А контроллер это RT3602AJGQW.
Получается, что PWM_SA, который идет на один драйвер, есть, а PWM_AUXI, который идет на рассматриваемый драйвер, только 2,5В постоянный.
Это ШИМка всё или нужно еще какие-то сигналы проверить?
БИОС шил, если что.
На картинке оставил диаграмму ШИМки. Получается PWM_AUXI зависит от ряла сигналов? Каждый проверять нужно?
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 3 секунды: ----------
ОБН. Поменял два драйвера местами. Перепаял из донора ШИМ контроллер. Результат тот же.
 Заголовок сообщения: Re: s340-15iwl (el5c3/el 531/el 431 la-h101p) Нет сигнала ШИМ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 13:53
... так он же запускается последним... не?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 14:01
Не совсем. Должен запусткаться после +VCC_CORE. Оговорился наверное, имел в виду все напряжения до него.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 05:00
100 раз писали, что VCC_GT поднимается в процессе инициализации и под нагрузкой.
Видимо рано еще.
Возможно проблемы с распаянной памятью!? Проверьте.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 14:49
А как-то можно отключить распаянную память на этой плате не снимая миросхемы?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 14:53
можно, 11стр.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) После перезагрузки слетает BIOS (dump)
lomaster_chel
2456
05 мар 2023, 20:58
Parafin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) Нужен рабочий Dump EC ENE
в форуме Поиск BIOS
lomaster_chel
25 янв 2023, 21:16
lomaster_chel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) Запускается, если немного постоит выключенным
lomaster_chel
2476
16 мар 2023, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S340-15IWL (LA-H101P) опознать шим
arseniy1991
24 мар 2021, 20:16
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S340 -15IWL (Compal LA-H101P) расшифровка маркировки элемента
Edoger
30 сен 2020, 08:43
Edoger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
