Текущее время: 18 ноя 2026, 18:25
| Автор |
l0k1
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad s145-15api (gs440/gs540 nmc511 rev 1.0) постоянный противный писк  Добавлено: 27 янв 2025, 10:59 |
| Интересующийся |
Сообщения: 41 Откуда: Березовский
Добрый, есть ноутбук на руках. Проблема такова, при включении ноутбука издает два длинных писка и так по кругу. Бесконечно я бы сказал) Винда грузится, все работает в штатном режиме. Но писк никуда не пропадает. В BIOS все поля серийников пустые, может ли это вызывать подобную проблему? Исходя из гугла, подобный писк пост кодов указывает на неисправность памяти. Но предпосылок на это никаких нет, все тесты проходит успешно, ошибок в работе винды тоже не появляется. Подскажите, может сталкивался кто?
Пробовал шить дампом с форума, никакой разницы. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- родной дамп
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad s145-15api (gs440/gs540 nmc511 rev 1.0) постоянный противный писк |
MoneyBot
l0k1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad s145-15api (gs440/gs540 nmc511 rev 1.0) постоянный противный писк  Добавлено: 03 мар 2025, 12:49 |
| Интересующийся |
fixic75 писал(а): Проверьте с отключенной клавиатурой) не помогло)
