Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
| Автор |
Leon1128
Заголовок сообщения: ThinkPad E14 ((NM-C421)) Перестал включаться и реагировать диод на зарядку  Добавлено: 30 янв 2025, 15:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 апр 2021, 15:10 Наличности на руках: 51.00
Всем знатокам и опытным привет! История ноутбука: Разобрал, отсоединил АКБ, подключил 2.5 ссд к родному шлейфу(Системный М2 стоял) Подключил АКБ, собрал не включается. Подключил зарядку диод не реагирует и тоже не включается. История дмагностики: Заметил что Зарядка начала клацать. Разобрав плату выяснилось что Чарджер(25700A) грееться и в коротком. Заменил на новый. Выявил на входе елемент Q5902(n-mosfet K72) на входе 20в а два других контакта в кз. Убрал его на пятаках нету кз фух!) Заменил на аналог чуть в большем корпусе 7002, теперь трещит что-то на платев районе разьема и диод на входе не реагирует. Блок кстати с розетки при подключении потребляет всего 5 Ватт, в холостую 0.9 Ватт Подскажите пожалуйста где копать/паять/щупать! ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 6 секунд: ---------- Начал проверять елементы у разьема акб. Нашел группу кондеров в КЗ, поснимал они в норме а КЗ на контактах платы осталось елементы: PC0212, PC0228, PC0233, PC0227. Собрат их PC0229 НЕ в коротком.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ThinkPad E14 ((NM-C421)) Перестал включаться и реагировать диод на зарядку |
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 ((NM-C421)) Перестал включаться и реагировать диод на зарядку  Добавлено: 30 янв 2025, 19:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 513.31
Сообщения: 1024 Откуда: Гурзуф
Leon1128 писал(а): PC0229 НЕ в коротком. в коротком, плохо меряешь, лучше, наверное, в сервис.
