Текущее время: 03 ноя 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) Сопротивление видеочипа
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 13:32
Добрый день В ремонте Lenovo LOQ 15IRX9 плата LA-N221P. Не включается. Сопротивление на дросселях видеочипа 1,2Ом. Подскажите это норма для него или нет. Чип GN21-X4-A1
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) Сопротивление видеочипа
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 20:34
скорее всего норма.
а при чем тут "не включается" ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 14:35
КЗ было по линии 20В. Подняли дроссели питания видеокарты КЗ ушло. Вот и спросил про нормальное или нет сопротивление.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 14:41
Для RTX4060 вполне нормальное.
Ну так теперь фазы смотреть какой то из дрмос-ов пробит.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) Сопротивление видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 16:50
Да, всё верно, пробит. Тему закрою, так как создал для уточнения сопротивлений. Всем большое спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) не включался - кз в DrMOS
crystobel
2837
19 май 2025, 16:20
minaedward Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) Обвязка PUK1
damir357
15 июн 2025, 17:32
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) Не включается без АКБ
Vladimir1977
23 окт 2025, 13:30
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo LOQ 15IRX9 ( (LA-N221P)) Он не включается, и на контакте (acdetect) отсутствует напряжение.
anisdellala
867
03 ноя 2025, 16:15
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи с BIOS для Lenovo LOQ 15IRX9 LA-N221P
в форуме Поиск BIOS
crystobel
10
640
29 сен 2026, 05:09
You_next Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
