Текущее время: 11 ноя 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad3 17ADA05 (LCFC_NM-C821) Проблемы при включении при выключении с подключенной зарядкой
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 14:55
Имею проблему с дочкиным наебуком. Отвалился M2E SSD диск (вернее при первом включении определяется с прогревом проца в отвал уходит). Нашел шлейф (не было), поставил обычный винт - все поехало. Установил W10. В результате оказалось встроенный модуль WIFI не определяется. Исходя из схемы, предположил отвал проца. Он здесь запаян. С BGA работать умею (на ТВ опыт достаточный), но реболить не стал. Подкинул USB адаптер - все красиво, но оказалась еще одна непонятная мне беда. Наебук работает отдельно от аккумулятора (включается и выключается), нормально работает без аккумулятора (от зарядки) - включается и выключается, но если подключен аккум и зарядка все работает пока не выключишь. Потом не включается (мертвяк) пока не откинешь и не подключишь аккум. По схеме все связанное с аккумом идет через мульт. Вопрос: что может давать такую бяку?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad3 17ADA05 (LCFC_NM-C821) Проблемы при включении при выключении с подключенной зарядкой
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 14:05
биос обновите с сайта производителя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает при загрузке только от аккумулятора
Prosperian
22 апр 2024, 15:28
Prosperian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает
vit007
10
4689
26 июл 2023, 09:43
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 3-17ADA05 (NM-C821) нет SUSP#
Away
07 фев 2026, 13:59
remnote Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 3-17ADA05 (NM-C821) НЕ перезагружается
Away
17 апр 2025, 17:42
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3-17ADA05 (NM-C821) Не включается
Oleg_little
1205
05 май 2025, 18:43
Oleg_little Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 2512 и гости: 32
