Текущее время: 03 ноя 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) не включался - кз в DrMOS
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 20:05
Добрый день, Lenovo LOQ 15IRX9 пришел с проблемой не включается (нет индикации и реакции на кнопку)
Было КЗ по 19 вольт в цепи питания видеочипа.
Поднял поочери катушки, после поднятия очередной кз пропало - выпаял соотвествующий Lenovo DrMOS мосфетный модуль - он оказался пробит.
Убрав неисправный мосвет появились питания - комп включился и работает (видеокарта тоже без проблем). Вопрос можно ли юзать компьютер без одного мосфета таким образом, пока приедет чип с али. Чем это чревато? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) не включался - кз в DrMOS
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 20:08
если играть только 3х героев то можно и не ставить))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 21:05
GeForce RTX 4060 работает... Furmark крутит. Тесты все проходит...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 22:55
нагрузку берут с запасом, так что может он всё и крутит пока все работает, но не дай боже обороты упадут или валенок в кулере , может уже и не потянуть
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 13:27
следующий в очереди по фазам работает "за двоих". запас по мощности есть, но если вылетит - дальше посыпятся как домино.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 01:10
Спасибо за информацию.
Подскажите пожалуйста аналог для AOZ5317NQI BFN0 ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 13:14
AOZ5332QI AOZ5311NQI AOZ5316NQI AOZ5317NQI AOZ5318NQI
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 05:56
Стандартная проблема у этих Lenovo. А вы можете подсказать у вас акб заряжается? после пробития входной транзистор целый?
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 13:01
Заряжается.
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 16:20
Hi
This will but a heavy load on the others so I believe replace it will be the optimal solution
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) Сопротивление видеочипа
Андрей_74
01 фев 2025, 16:50
Андрей_74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) Обвязка PUK1
damir357
15 июн 2025, 17:32
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) Не включается без АКБ
Vladimir1977
23 окт 2025, 13:30
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo LOQ 15IRX9 ( (LA-N221P)) Он не включается, и на контакте (acdetect) отсутствует напряжение.
anisdellala
867
03 ноя 2025, 16:15
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи с BIOS для Lenovo LOQ 15IRX9 LA-N221P
в форуме Поиск BIOS
crystobel
10
640
29 сен 2026, 05:09
You_next Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
