Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 (NM-D491 ver:1.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 19:58
При подключении БП, светодиод возле кнопки включения, моргает 3 раза, и не реагирует, при её нажатии.
С акамулятором, на кнопку тоже не реагирует, хотя полностью заряжен, 12,5v.
На дросселях:
PL 0501, 5v дежурных есть.
PL 0502, 3,3v дежурных есть.
PL 0601, 1,8v VCC PCHCORE есть.
PL 0101, DCIN_PWR20_F 20v есть.
PL 1901, 1R8_SUS_SW есть 3,3 вольта.
LID_CLOSE на 143 ноге NPCX997KA0BX 3,3 вольта есть.
PWRSW 3,3 на NPCX есть, и при нажатии на кнопку включения, просаживается в ноль.
U2001 W25Q256JV основной биос, перешивал 3 раза прогроматором, не помогло.
U4402 W25Q256JV если правильно понял, EC биос, перешивал 1 раз, тоже не помогло.
3,3в, на 8ой ноге обеих флешек есть.
VCORE на просесоре отсутсевует. Какие сигналы ещё замерить, что бы понять в какую сторону двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 (NM-D491 ver:1.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 06:42
PL1601=VCCPCHCORE=VCCIN_AUX (PCH)
PL1901=VCC1R8P_SUS.
RTC/Трансляцию кнопки вкл в PCH/поднятие PCH_SLP_Sx.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2025, 16:54
Powerman писал(а):
PL1601
Да, спасибо, был не внимателен. Дома буду через 2 дня, сделаю замеры, и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 19:15
PCH_SLP_S0 равен 3,3вольта, и при удержании кнопки в течении 6 сек, падают в ноль все напряжения, и даже 3 и 5 вольт дежурки.
При нажатии, опять поднимаются все, описанные выше, а так же на дроселе PL1501 1,8в, которые почему то пропустил.
Светодиод ВКЛ. при этом, никак не реагирует.
На PL 0601 питание DDR, по нолям.
PCH_SLP_S3, 4, 5, тоже ноль.
-EC_RESET, 3,5v.
EC_PWRREQ, 0v.
PWRSW_EC, 3,3v
PWRSW_EC_GP, 3,3v
VCC3M_EC, 3,3v
Хаб, при поднятых напряжениях, теплый. Измерения делал без адаптера, при подключенной батареи.
При подключённом сетевом адаптере, плата не реагирует на кнопку включения, хоть с батареей хоть без,
PCH_SLP_S0 равен всегда 3,3вольта.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 08:18
wlad59 писал(а):
PWRSW_EC, 3,3v
всегда 3.3 или отрабатывает как кн. вкл.?
AC_PRESENT/RSMRST
PL1901=?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 10:31
Отрабатывает. При нажатии кн. вкл. просаживается в 0, при удержании 7 сек. отключается, при седующем кратковременном нажатии 3,3в.
остальное замерию после работы.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 20:25
Это с батареей, с адаптером не отрабаывает, постоянно 3,3в, и на кн. вкл. не реагирует.
wlad59 писал(а):
AC_PRESENT
При нажатии на кн. вкл. поднимается на долю секунды, и сразу падает до ноля.
wlad59 писал(а):
RSMRST
3,3в. Измерения делал без адаптера, при подключенной батареей.
При подключённом сетевом адаптере, плата не реагирует на кнопку включения, AC_PRESENT и RSMRST, 3,3в.
wlad59 писал(а):
PL1901=?
PL 1901, 1R8_SUS_SW есть 1,8 вольта. В первом посте описка, опять же невнимательность.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 07:46
БП ориг?
Замеры надо делать без АКБ от БП.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 14:56
Powerman писал(а):
Замерьте еще VCC1R05_OUT_FET/VCCPRIM_1R05 на хабе
хаб SRKMB
1) 1,89к _ 3,37в.
2) 81ом _ 1,04в. VCC1R05_OUT_FET/VCCPRIM_1R05
3) 1,82к _ 3,37в.
4) 1,82к _ 3,37в.
5) 1,82к _ 3,37в
6) 453ом_ 1,8в
7) 1,82к _ 3,37в
8) 1,82к _ 3,37в
9) 1,82к _ 3,37в
10) 1,82к _ 3,37в
11) 1,87к _ 1,8в
12) 1,88к _ 1,8в
13) бесконечность, больше 20ти мом._ 1,5в.
14) 14,9к _1,04в.
Напряжения как бы все в норме, а вот сопротивления некоторые, не очень совпадают, мягко сказано. Хаб под замену?
Powerman писал(а):
Power On Sequence очень схож с LA-H811P
С этим у меня пока швах(, смотриш в книгу, а видишь фигу, просто очень редко приходится заниматся таким ремонтом.
Ноутбук сына, БГА есть на чём паять, но наслышан про компаунд от леново, с проклянаниями, чтобы пятаки не пообрывать вместе с ним, или лучше спилить?
Может ещё чё замерить?
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 17 секунд: ----------
Во, пост с картинкой хаба исчез, даже сохранить не успел.
Powerman писал(а):
БП ориг?
Да.
Спасибо, взял на заметку. Вот замерить бы, а картинки уже нету. Так, замерил без АКБ от БП, вроде всё так же, как и от АКБ. Плата голая, без видеокарты и памяти.
Последний раз редактировалось wlad59 20 фев 2025, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 16:35
SRKMA=SRKMB
Замеры в пределах нормы.
Интересно, что он PWRSW_EC не отрабатывает от БП, а от АКБ отрабатывает. Сделайте замеры еще раз.
Надо Power On Sequence Lenovo-Compal-TGL-H поискать.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 17:32
COMPAL LA-L161P, FQA01-PWR Sequence_TGL-UP3_DDR4_Volume_S0iX, не знаю оно или нет, на 5стр.
Тоже не пойму, замерил сейчас с АС адартером, на кнопку реагирует, но не отрабатывает, нажимаешь 0в. отпускаешь 3,3в. При длительном зажатии кнопки, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 07:53
Powerman писал(а):
Пойдет. Посмотрите на 5стр как выглядит PBTN_OUT#=PWRSW_EC. Все так?
Вроде все так, а пишите не отрабатывает.
И еще момент, некоторые Lenovo-Compal имеют автостарт при подключении БП без батарейки RTC, учтите при замерах.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 11:42
Да, всё так, но как я понимал, что при удержании КН. ВКЛ. все напряжения должны снятся, кроме дежурных, хотя на некоторых и дежурные снимаются. Все замеры производились с RTC батарейкой, потому как некоторые платы вообще без батарейки не включаются, или лучше без батарейки мерить.
Тут я не очень понимаю, там есть 2 низких уровня, один короткий и один длинный, и на выходе высокий уровень, после чего должен поднятся сигнал PCH_SLP_S5. Чють позже замерю, что там происходит. А при каком сигнале должен отработать PWR LED?
Ну тут и с RTC батарейкой, автостарт.
Последний раз редактировалось wlad59 21 фев 2025, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 11:56
мне такие не попадались.
PBTN_OUT#=PWRSW_EC 0->подключили БП->3.3->нажали кн.вкл.->0->3.3 и после SLP_S4/S3.
PCH_SLP_S5 не используется в схеме.
Когда EC узнает что плата включилась.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 13:00
Acer Aspire 5742_Compal la-5893p
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 49 секунд: ----------
Powerman писал(а):
PBTN_OUT#=PWRSW_EC 0->подключили БП->3.3->нажали кн.вкл.->0->3.3.
Ну да, всё так и есть, нужно снимать хаб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad p17 gen2, NM-D491 rev0.4 ЕС (прошивка мультиконтроллера)
в форуме Поиск BIOS
Madfast
01 окт 2025, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad P17 gen2 20YU (NM-D491 REV 1.0) нужен рабочий BIOS
jega
02 апр 2026, 14:37
jega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26188
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
Ksercss
20
6710
26 июн 2021, 12:55
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Alpha 15 A3DDK (MS-16U61 ver. 1.0) Нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
run4way
10
1363
02 фев 2025, 10:48
run4way Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 89
