Ноутбук куплен с диагнозом неисправный процессор (после другого сервиса)
После вскрытия обнаружен прогар под сдвоенным мосфетом по vccsa ( как оказывается частенько на этих платформах выгорают) ключ пробит, драйвер неисправен
вычистил глубокий прогар, заменил драйвер NCP81253MNTBG, сопротивление по vccsa порядка 10 Ом, решил временно подкинуть навесом мосфет
плата стартанула, дала изо, но с артефактами, накинул охлад. что бы загрузить и посмотреть что в диспетчере, но плата уже не походит инит, обзвоним шим CPU нашел заниженные сопротивления по SDIO, SCLK - 50 Ом, проц похоже отьехал
Родной i7-9750H, есть предположительно живой i5-9300HF, проц без видео, но на плате есть EDP MUX, как на многих Легионах... как думаете взлетит он здесь?
Вложение:
