Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
Strannik
Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad E14 (NM-C421) Не снимается Reset  Добавлено: 07 мар 2025, 15:25 |
| Интересующийся |
Сообщения: 142 Откуда: Russia
Приветствую! Прошу совета. Ноутбук изначально поступил с диагнозом "не работает Lan". На сетевом контроллере питание присутствовало, кварц генерил. Отсутствовал сигнал -PCIE9_CLK_100M с процессора. При этом сигнал PCIE9_CLK_100M был. Решил пересадить процессор SRGKX i5-10310U. При нагреве выяснилось, его уже пересаживали, из-под брюха потекло. После ребола -PCIE9_CLK_100M появился, но теперь не проходит инициализация, на тестере в слоте DDR4 горит RST, по ослику его уровень 0,1в. нет питания VCCGFXCORE. Пробовал впаять другой процессор SRGL i3-10110U, шил другой БИОС RST не снимается. Пайка на материнке гавно, но отвалившихся, снесённых элементов не обнаружил. Подскажите, в чем может быть проблема? На что обратить внимание?
