Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: LENOVO ThinkPad L13 (Ares 1 (LAR 1)) Греется проц, вентилятор после инициализации не крутит
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 14:32
Был залит водой, попало на материнку. Выключить не смогли, не реагировал на зажатую кнопку включения. Пока сняли крышку и отключили батарею выгорела дорожка подачи питания на DC-DC контроллер TPS51395. После замены TPS51395 и восстановления дорожки ноут запускается, зарядка батареи идет, грузится и биос, и операционка, но очень сильно греется проц, а вентилятор не крутиться. При нажатии на кнопку вкл вентилятор включается и останавливается как только ноутбук проходит инициализацию. Если при загруженной Windows нажать физическую кнопку на выключение вентилятор включается и ноут начинает процесс ухода в спящий режим, после ухода в него вентилятор выключается. При выходе из спящего режима вентилятор крутится только первые секунды.
---------- Добавлено спустя 11 минут 30 секунд: ----------
При входе в биос проц также сильно греется и вентилятор не крутится.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO ThinkPad L13 (Ares 1 (LAR 1)) Греется проц, вентилятор после инициализации не крутит
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 14:47
Начинайте детальный осмотр платы по схеме с 26 страницы (название INT IO (THERMAL/FAN)) и проверку всех сигналов и связей,связанных с ней.Возможно,где-то еще гнилушки остались,залитые участки и т.д.,проходные отверстия.На эту плату есть борда и схема в открытом доступе.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 20:05
Скачал схему и борду. Еще не проверял по ней. Обратил внимание что также постепенно сильно нагреваются POWER VCORE дросселя PL4702 и PL4701, сопротивление к земле на них 4 Ом, напряжения 1.04 В.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L13 (ThinkPad) (wistron LAR-1) не работает клавиатура в системе
19ruslan87
2026
14 апр 2024, 19:32
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad L13 Gen 2 (LAR-2 MB 19837-1 48.0LL10.0011) Нужен биос для vPro
в форуме Поиск BIOS
sqvair
19 дек 2023, 06:34
alienbody Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad L13 Gen 2 (Wistron lar-2 mb 19837-1 448.0LL08.0011) нужны фото и номиналы, смахнул резюки при выпайк
alienbody
21 дек 2023, 16:59
в форуме Поиск BIOS
sqvair
08 фев 2024, 17:07
sqvair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad L13 Gen2 (19837-1 LAR-2) Не поднимает 20В по Type-C
inertic
3989
26 июн 2024, 21:03
remnote Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 113
