Текущее время: 01 дек 2026, 01:03
| Автор |
Molodoy_a
Заголовок сообщения: Lenovo u310 (DAOLZ7MB8E0) Нет питания мультиконтроллера  Добавлено: 24 мар 2025, 19:12 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 24 мар 2025, 18:49 Наличности на руках: 42.09
Сообщения: 9 Откуда: Омск
Всем привет. Прошу особо не кидаться тапками, в радиотехнике немного понимать). Вообщем есть у меня ноутбук Lenovo u310. Как то 2 года назад он впал в кому, перестал включаться и как либо реагировать на зарядку и кнопку включения. Поставил новый АКБ, так как тому уже было 12 лет, и он не держал вовсе. Не помогло. Начал возить по сервисам в Омске. Сколько не брали, ответ один, надо мать менять, так как не включается. Брали деньги за диагностику и на этом все. Специалистов адекватных найти беда прям, кто сможет на элементной базе ремонт делать. Лежал он еще долго, выкинуть жалко, решил поковыряться.
Замеры по схеме источников напряжений показали что нет 15V после двух диодов Шоттки. Один оказался в обрыве, запаял подходящий, 15 вольт получил (14.3 если точнее). При подключении зарядного индикатор заряда засветился, пошел заряд. Остальные напряжения все есть, на кнопке питания 3,3 есть. После нажатия питания, начинает моргать кнопка и индикатор включения каждые 2 секунды, вентилятор не запустился, значит не стартанула мать. Полез еще раз проверять питания, нашел, что на мульти контроллере на 11 ноге VCC нет обычных 3v, после него нет питания и на микросхеме биоса. На ногах 26,50,92,114,121 мультика it8518 питание есть 3,3V. . Рылся дальше, добрался до ключа PQ5, на затворе когда кнопка мигает, 0v, на стоке 3,3v а на истоке напряжения нет вовсе. После нажатия на затворе напряжение появляется очень кртаковременно.Если нажимать кнопку быстро то появляется 13v, и 3V на истоке и сразу же пропадает.
Не могу понять по схеме, что приводит к сбросу положения ключа. При нажатии на кнопке 3,3 вольта пересаживаются в 0V. Мультик холодный, компоненты на плате то же, явных кз нет. Помогите, в какую сторону копнуть дальше.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo u310 (DAOLZ7MB8E0) Нет питания мультиконтроллера |
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u310 (DAOLZ7MB8E0) Нет питания мультиконтроллера  Добавлено: 25 мар 2025, 11:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 513.31
Сообщения: 1024 Откуда: Гурзуф
Molodoy_a писал(а): Не могу понять по схеме, что приводит к сбросу положения ключа У вас по какой-то причине пропадает сигнал mainon=> pq18b открывается =>mainon_15v на затворе pq5 пропадает. Сигналом mainon управляет мультиконтроллер, это разрешение на запуск питаний main. Можно предположить, что не запускается какое-то из питаний, энейблом для которых является mainon=> ШИМ контроллер незапустившегося питания не отдает pwrgood мультиконтроллеру=> мультиконтроллер снимает mainon. Проверьте питания 1.05v, 1.8v. Нужно от вас больше информации, какие сигналы есть, каких нет, какие питания успевают запуститься. В названии платформы третий символ - нуль должен быть.
Molodoy_a
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u310 (DAOLZ7MB8E0) Нет питания мультиконтроллера  Добавлено: 25 мар 2025, 20:16 |
| Я тут случайно |
Виктор1985 писал(а): В названии платформы третий символ - нуль должен быть. Виктор, добрый день. Да, там нуль, ошибся. Виктор1985 писал(а): Нужно от вас больше информации, какие сигналы есть, каких нет, какие питания успевают запуститься. Питания которые я успел проверить на данный момент: VIN 20.48 +3V_RTC 3.27 3VPCU 3.33 5VPCU 5.05 15V 14.1 5V_S5 5.05 Я полностью проверяю во всех местах, где они по схеме должны быть, может не правильный подход конечно. Завис на схеме, фото ниже. Там на транзисторе PQ11 почему то на 3 Ноге и на последующих транзисторах на затворе, висит глухая почти земля после нажатия кнопки питания. Сопротивление 2 Ома. Звонил транзисторы, сток исток, на PQ 20 сопротивление мегаомы, на остальных по разному от 100ком до 300 ком, на выключеном питании соответственно. На PQ311 тоже сопротивление килоомы 250. У них же вроде бы у всех мегаомы должны быть.? Вложение: IMG_20250325_231656.jpg
Molodoy_a
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u310 (DAOLZ7MB8E0) Нет питания мультиконтроллера  Добавлено: 26 мар 2025, 09:50 |
| Я тут случайно |
Виктор1985 писал(а): Проверьте питания 1.05v, 1.8v Виктор, добрый день. Сделал недостающие замеры. 3V_S5 3.33 1.5V_SUS 1.5 0.75_DDR_VTT 0.75 +3V 3.35 VCCSA 0.91 +1.8V 1.8 +1.05 1.06 Посмотрел появление сигнала PGOOD на pu9,pu3,pu5,pu7,pu8,pu6. Везде появляется 3,3V, кроме pu6 На PU6 странно, со стороны лап PU6 на одной миливольты на другой 0. На фото кусок схемы пометил. Вложение: IMG_20250326_124039.jpg
Последний раз редактировалось Molodoy_a 26 мар 2025, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u310 (DAOLZ7MB8E0) Нет питания мультиконтроллера  Добавлено: 26 мар 2025, 11:08 |
Molodoy_a писал(а): +3V 3.35 VCCSA 0.91 +1.8V 1.8 +1.05 1.06 Эти питания на секунду появляются и пропадают? Картинка ваша не загрузилась, pu6 это про vcc_ core, если подозреваете что уже пришло время ему запуститься, то в первую очередь энейбл на него смотреть надо. Нужны замеры с мультиконтроллера всех основных сигналов и ответ на вопрос выше.
Molodoy_a
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u310 (DAOLZ7MB8E0) Нет питания мультиконтроллера  Добавлено: 26 мар 2025, 11:58 |
| Я тут случайно |
Виктор1985 писал(а): Эти питания на секунду появляются и пропадают? Да, при нажатии на кнопку появляются около секунды и пропадают. Про PU6 понял. Какие именно сигналы смотреть на мульте? В момент так же включения? u8 имеет смещение, как будто от перегрева что ли сьехал. Ставить ровно или нет смысла? На нем я все питания проверил, все хорошо. Сопротивление правда на землю от lanvcc 47ком Вложение: IMG_20250326_152642.jpg
Molodoy_a
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u310 (DAOLZ7MB8E0) Нет питания мультиконтроллера  Добавлено: 26 мар 2025, 13:28 |
| Я тут случайно |
Виктор1985 писал(а): так же должно появиться +5v +5v так же появляется, перепроверил, видимо написать забыл. Так, по мультику, adin# до нажатия 650мв, после нажатия 0мв, и через секунду снова 650мв. Кнопку нажимаю, mainon 3,33 расходится по схеме , появляется 1.5v, 1.5v_cpu. смущает ,что в некоторых местах вместо 15v всего 12. После умножителя ровно 14,1 стоит, нажимаешь кнопку даже подрастает до 14.4. а вот на pq44b 12 ровно приходит на pq11 12,45.
Molodoy_a
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u310 (DAOLZ7MB8E0) Нет питания мультиконтроллера  Добавлено: 26 мар 2025, 14:30 |
| Я тут случайно |
Виктор1985 писал(а): давайте разбираться где вы их там намеряли
Прошу прощения, не туда посмотрел, перемерил. С pq11 нормально все. Не могу сообщения часто писать, раз в час только дает форум). Полазил на PU6, 5vpcu и vin_vcc_core присутствуют. Посмотрел сигналы на pq36, есть только boot1 4,7v. Не совсем понял какие лапы прощупать. Вложение: 17429885884455166654631165174532.jpg
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u310 (DAOLZ7MB8E0) Нет питания мультиконтроллера  Добавлено: 26 мар 2025, 14:56 |
Жаль) вообще логично если б с 15v были какие то проблемы, не просто так же диодный умножитель оборвался. На pu6 пока кроме vr_on смотреть больше нечего, делаете лишние движения. С мультиконтроллера надо: Mainon, lid#, dnbswon#, ich_ rsmrst#, wrst#, ac_present, pm_slp_s4, susack#, ec_slp_s4#, slp_ sus#, s5_ on, ad_id, suson, sio_slp_s3#, acin, hwpg, vron, drampwrgd, suswarn#, ecpwrok. Осциллограф?
Molodoy_a
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u310 (DAOLZ7MB8E0) Нет питания мультиконтроллера  Добавлено: 26 мар 2025, 16:50 |
| Я тут случайно |
Виктор1985 писал(а): pu6 пока кроме vr_on На данной ноге при очень быстром нажатии кнопки питания, 600 миливольт поднимается, а так в покое 7миливольт. (+) При нажатии кнопки питания. Mainon 3.3(+), lid#, dnbswon#, 3.3 ich_ rsmrst#, 3.3 wrst#, ac_present, 3.3 pm_slp_s4, 3.3(+) susack#, 2.5 ec_slp_s4#, 0,002 slp_ sus#, 2.5 s5_ on, 3.3 Pad_id, suson, 3.3(+) sio_slp_s3#, 3.3(+) acin, 3.3 hwpg, 3.3(+) vron, 3.3(+) drampwrgd, 3.3(+) suswarn#, 3.3 ecpwrok. После которых нет значений, я их не нашел, на схеме it8518. Ослики есть, два даже, но пока. Смотреть то нечего, уровни и мультиком посмотреть можно.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u310 (DAOLZ7MB8E0) Нет питания мультиконтроллера  Добавлено: 26 мар 2025, 17:25 |
Molodoy_aHwpg, и vron с мультиконтроллера есть, а vr_on на pu6 нет, надо смотреть состояние сигнала sys_shdn# Molodoy_a писал(а): ec_slp_s4#, 0,002 и вот тут нехорошо, но может просто не используется сигнал. Остальные сигналы, которые не нашел, всё есть в схеме на мультиконтроллере
Molodoy_a
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u310 (DAOLZ7MB8E0) Нет питания мультиконтроллера  Добавлено: 26 мар 2025, 18:09 |
| Я тут случайно |
Lid# 3.3 Wrst# 3,1 Pad_id нету, даже поиском на компе поискал ) Acin# 3.3 Ecpwrok# 3.3(+) Виктор1985 писал(а): Hwpg, и vron с мультиконтроллера есть, а vr_on на pu6 нет, надо смотреть состояние сигнала sys_shdn# Sys_shdn# 5v стоит, мерил на pd8(не запаян) Shdn 2v при нажатии. Я тут конечно вообще не силен, какой куда сигнал должен идти, спасибо вам, Виктор, что взялись мне помочь
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u310 (DAOLZ7MB8E0) Нет питания мультиконтроллера |
Molodoy_a
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u310 (DAOLZ7MB8E0) Нет питания мультиконтроллера  Добавлено: 26 мар 2025, 19:37 |
| Я тут случайно |
Виктор1985 писал(а): а это один и тот же сигнал Точно, блин на распечатаной схеме половино не видно, буду с пк смотреть. Сел осцилографом, в пике 1в при каждом нажатии, видимо мультиметр не успевал реагировать, и показывал от балды. Длительность сигнала 250мс амплитуда 1в. Проверил и на самом pu6, и там же на диоде vd8. Ad_id 20mV при нажатии, в покое 5-7mV
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u310 (DAOLZ7MB8E0) Нет питания мультиконтроллера  Добавлено: 26 мар 2025, 20:08 |
Molodoy_a Чёт не совсем понятно, по схеме vr_on формируется из vron и hwpg, а они по 3в, тем не менее из даташита на pu6 уровня в 1в на vr_on как раз достаточно, далее должно быть общение по sda, sclk между процом и шим и запуск vcc_core, смотреть осциллографом и на alert# тоже смотреть, даташит читать, и не плохо было бы указать сопротивления по основным питаниям процессора с упоминанием его названия
