Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 3-17ADA05 (NM-C821) НЕ перезагружается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 10:36
Здрасте.
Принесли с синяками (BSOD): Типовуха - компаунд + легкосплав. Отреболил CPU и память.
Все заработало, не синячит но появилась проблема - в винде ПУСК -> перезагрузка начинает завершение работы, тухнет экран и.. кнопка включения продолжает светиться, потребление остается 270ма т.е все основные питания пропадают.
Но если подожждать ровно 10 мин то перезагрузка все же происходит.
Вот такая загадка.
BIOS и EC естественно шил с офсайта.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3-17ADA05 (NM-C821) НЕ перезагружается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 10:49
shutdown тоже самое или нормально выключается. PMIC посмотреть что там не дает сбросить все питания.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 11:09
Выключение тоже самое только через 10 мин.
kkv писал(а):
PMIC посмотреть
Мульт держит включенным LV5075_PMIC_EN т.е остаются дежурки, 1.8в, 2.5в, 0.9VS. Ладно бы не выключался вовсе, но он о чем то думает 10 мин потом выключает \ перезагружает.
в winpe все отлично перезагружается и выключается, но там вызов через ntdll.dll - NtShutdownSystem
Надо как то обмен на NVME поглядеть может он от SSD чего то ждет. например находясь в BIOS нажатие CTRL+ALT+DEL моментально.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3-17ADA05 (NM-C821) НЕ перезагружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 17:42
Как я и предположил проблема в новом SSD. т.е новый с упаковки SSD так себя ведет. Поставил заводской и все перезагружает\выключает. Что бы убедиться что дело не в софте через акронис клонировал "проблемную" винду на старый SSD.
Но владелец уверяет что после установки нового SSD все работало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает
vit007
10
4711
26 июл 2023, 09:43
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 3 17ADA05 (NM-C821) Включается только от батареи
georgiy91
20 сен 2021, 17:20
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает при загрузке только от аккумулятора
Prosperian
22 апр 2024, 15:28
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 14ADA05, 15ADA05, 17ADA05 (NM-C821) Отключение набортной ОЗУ
Pupkin
05 авг 2026, 09:12
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 3-17ADA05 (NM-C821) нет SUSP#
Away
07 фев 2026, 13:59
remnote Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
