Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
Сц Гост
Заголовок сообщения: Ноутбук lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) Сбиваются часы при перезагрузке, ошибка windows [РЕШЕНО]  Добавлено: 29 апр 2025, 12:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 июн 2018, 10:29 Наличности на руках: 26.11
Сообщения: 83 Откуда: Красноярск
Ноутбук lenovo IdeaPad 3 15ARE05 сбиваются часы при перезагрузке, выскакивае ошибка, фото ошибки прилагаю. Писал в аналогичную тему, но модератор удалил мое сообщение. Создал новую статью что бы рассказать о решении вопроса. Ребол процессора, исправил проблему полностью. Изначально перепрошивка тоже решала вопрос, но на несколько часов. Проблемма массовая, из за компаунда под чипом происходит отвал, отрывайте чип аккуратно, чтобы не сбить соседние элементы, расплавляется все вокруг, лучше делать под видеокамерой.
