Текущее время: 13 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Lenovo 3-17ADA05 (NM-C821) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 19:40
Аппарат не подает признаков жизни, попала малость водица на кнопку включения.
Да, там на кнопке датчик отпечатка пальца, может с ним что-то связано но ни каких окислов не обнаружено.
Чаргер в норме ACPRN поднят, по B+ питание есть,
+3VL_EC_R на мульте имеется,
LIDSW# =3.3V
WRST# =3.3V
ON/OFF срабатывает
PBTN_OUT# нету
EC_ON_5V_R =0V
EC_ON_3V_EC_R = 0V
Скажите эти сигналы включения соловых дежурок до кнопки должны присутствовать EC_ON_3V_EC_R: EC_ON_5V_R ?
Мульт менять и шить или есть еще что-то посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3-17ADA05 (NM-C821) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 10:57
судя по таблице, должны до кнопки быть такие силовые
---------- Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: ----------
viewtopic.php?f=58&t=142005&p=1060223&hilit=%2ANM+C821%2A#p1060223
там есть поверсинквес, возможно поможет
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 11:36
Да спасибо, я так и подумал что в мульте слетела прошивка, вроде все условия есть питание и остальное, если замкнуть резисторы подтяжки силовые дежурки поднимаются, т.е все должно работать, ждем мульт.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 11:57
проверьте NTC_V2 (RS6) сдвиньте.
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 14:40
Добрый день, а что это дает? силовых дежурок все равно нет +3VALW
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 14:59
Плата легкосплав. Сколько мне их носили везде отвал CPU. Я даже замеры не делаю сразу ребол и все.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3-17ADA05 (NM-C821) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 18:43
В итоге прошивка мульта, главный виновник отпечаток пальца, ноут заработал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает
vit007
10
4693
26 июл 2023, 09:43
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 3-17ADA05 (NM-C821) нет SUSP#
Away
07 фев 2026, 13:59
remnote Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad3 17ADA05 (LCFC_NM-C821) Проблемы при включении при выключении с подключенной зарядкой
rn3zq
12 фев 2025, 14:05
юрий сс Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 3-17ADA05 (NM-C821) НЕ перезагружается
Away
17 апр 2025, 17:42
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 3 17ADA05 (NM-C821) Включается только от батареи
georgiy91
20 сен 2021, 17:20
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213
