Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkBook 16 G4+ ARA (MV-7) Не хочет работать на меня
СообщениеДобавлено: 08 май 2025, 14:56
Проц Ryzen 7 шестого поколения.
Видео 2060 вроде.
Купил как неисправный. Первоначально не известно что с ним было.
Отдавали куда то видимо на диагностику.
Потом выкупил один магазин, отдали его известному в узких кругах мастеру по ноутбукам. Не их тех кто плохие. В большой конторе работал и тут как член ассоциации сервисных центров.
Что он там делал тоже не совсем понятно. Плата не выглядит копаной, только флешка во флюсе.
Биос прошит, серийников нет, версии не совпадают мульта и биоса.
Он посчитал, со слов, что проц дохлый, не инициализируется и сильно греется.
Так и я купил, думая, что проц менять придётся.
В реальности оказалось, что ноут включается, не было ссд, поставил, виндовс установил, драйвера, всё работает.
Но с оговоркой.
Включается и отключается без аккумулятора. Или может загрузиться, что то там работает, но экран тёмный.
Буз акума на плате около 9 вольт, видимо не хватает, с аккумулятором около 12в.
Зарядка оригинал.
Акум в ноуте 15.36 в дохлый ничего не выдаёт.
Нашёл акум, но на 11 вольт, с ним включается, загружается, работает.
Но он даже по размеру не влазит в ноут.
Суть вопроса. Эта модель должна работать без аккумулятора или нет. Куда копать, в плату, искать проблему и пользоваться тогда можно без аккумулятора, хотя бы для тестов.
Ил и бесполезно, нужен акум ?
Как биос прошить из под винды без аккумулятора ?
Как серийники восстановить ?
Как то можно аккумулятор покопать и направить, пытался банки зарядить, были в ноль высажены. Зарядил до 3.9в. Видимо контроллер заблокирован, или сгорел ?
Там может дальше ещё вопросы появятся по ходу.
В общем неспешно ремонтировать буду, нужны советы, кто такие ноуты часто делают. В нашей деревне, даже ремонтники много много лет ремонтирующие ноуты такие редко видят.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkBook 16 G4+ ARA (MV-7) Не хочет работать на меня
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 23:38
Lenovo могут не работать без аккумулятора. Это странно, но вот у меня было несколько, даже 20 вольт не подымало, пока я аккумулятор исправный не поставлю.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 13:40
Не понятно, как на этой модели, поэтому и спрашивал.
Схема вообще есть на аппарат или подобный, посмотреть как там питалово организовано ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 13:58
Dymok_18
Ну а если платформу нормально указать?)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Рязань 6ххх и видак 2060 - разьве были такие варианты?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 14:32
Светлая память
Светлая память
вон сколько написали, еще и MV-7 :hi_hi_hi:
для 16" NB6009, она же для 14" NB5993
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 14:36
Сообщение не в тему
Вот ТС пусть и покупает за 200р схему, мой вопрос был из-за лени искать самостоятельно платформу :-):
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 14:54
Не нашёл платформу. Может где то под наклейками.
Возможно действительно NB6009_MB_V7 (5)
Видимо какая то редкая комплектация, я такой даже в интернете на находил, что такое были 2022АР3260
---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ----------
Процессор Ryzen 7 6800H Видио RTX2050
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 15:21
Светлая память
Светлая память
viewtopic.php?p=967794#p967794
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 15:22
Они же наверное с любым процессором и видаком на такой плате, либо не работают без аккумулятора, либо работают.
Соответственно мне нужно это выяснить, прежде чем плату копать.
Второе, это нужно биос прошить нормальный из под винды, что бы одинаковый был. Прошить не могу, ругается на батарею, которую сейчас подключаю, она на 11 вольт, а должна быть на 15.36. Спрашивал у других нет таких ноутов и батарей, что бы проверить. После выходных ещё спрошу у других.
Та которая сейчас не помещается во внутрь, в этом проблема, так бы запихнул даже такую временно, крышку прикрутил и погонял ноут в тестах. После этого уже новую можно покупать батарею.
Ещё жду когда родной биос дадут с серийниками и прочим, который с ноута считан.
Его пошью, потом уже голову ломать буду как обновить из под винды.
Вообще не понятно и никто не знает, что изначально там было.
Ноут уже больше года кочует из рук в руки. Но не заремонтирован и это хорошо.
Видимо у этих ноутов почитал есть проблема с выходом из сна, наверное отдали на диагностику, там сказали что проц дохлый. ноут выкупил перекуп, отдал опять своему мастеру, тот тоже сделал выводы, что проц дохлый, ему вернул, сказал,, что проц менять такой не будет, никогда не менял и не найти. Перекрут, в разговоре, сказал продаст его в одну контору, там мастер может рискнёт, заменит проц. Я ему предложил выкупить, он с радостью его продал мне, по входящей цене. Если бы суму узнали за сколько купил, были бы поражены, потому что у нас такие процы никто не будет менять, и это уже приговор для ноута.
Так, что вероятность, что не все там дураки были, которые до меня смотрели высокая, и проц действительно может быть дохлым, нужно долго тестировать.
Ещё увидел косяк в системе охлаждения видео памяти. Два чипа и к одному не прилегает из за кривизны термопрокладка, есть зазор между чипом и прокладкой. И это уже явный заводской брак и возможно, что чип сдох и первоначально проблема с видиком была, нужно тестировать.
Так вот и живём...
---------- Добавлено спустя 16 минут 54 секунды: ----------
ruv
Спасибо за схему, может пригодиться когда нибудь...
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 15:46
зачем, на сайте леновы есть фулл, амд же. Extract -> и порезать начало/конец, ориентируясь на то, что сейчас зашито
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 16:17
Дак сейчас в биосе всё инвалид, ключ и номера нужно. Так то тут уже на форуме есть вроде выложен порезанный с оф сайта.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 16:26
Dymok_18
Понял. Я чет подумал что там зашито черти-че и ты пытаешься корректный дамп залить. На работу серийники тут не повлияют..
Чарджер NVDC, возможно таки аккум ему нужен для корректной работы, на каких-то платформах не требуется.
Но мне не понятно тогда:
Dymok_18 писал(а):
В реальности оказалось, что ноут включается, не было ссд, поставил, виндовс установил, драйвера, всё работает. Но с оговоркой. Включается и отключается без аккумулятора. Или может загрузиться, что то там работает, но экран тёмный.
Так всетаки, стабильно включается и грузит ОС, или нет? Как тогда систему и дрова установил?
Что значит "Включается и отключается без аккумулятора"?
Проц перекатать не пробовал? Леново же, мало ли где-то нестабильный контакт на одном из пятаков.
У меня нет статистики по 6ххх райзенам, не попадались ещё на замену, но может конечно и проц помирать вполне
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 16:54
Без подключенного аккумулятора, при нажатии на кнопку пытается включиться и сразу отключается, как будь то не хватает питания. На плате 9 вольт, видимо мало.
С аккумулятором не родным на 11 вольт, включается, загружается, работает. На плате уже 12 вольт. Даже если питание отсоединить, продолжает недолго работать (батарея дохлая), потом заряжается. Но Аида нормально его не определяет. И в ноутбук он не помещается по размерам.
С родным аккумулятором на 15 вольт, не включается, потому что на выходе ноль. Вроде пытается подавать питание и отключает, так постоянно в цикле. КЗ на аккумуляторе нет. Банки отдельно подзарядил, не помогло, видимо контроллер заблокирован.
В общем для проверки нужен аккумулятор на 15 вольт, хотя бы полудохлый, которого нет.
Возможно, что в зависимости от установленного аккумулятора, на сколько он вольт, блок питания подаёт на плату нужное напряжение и мощность.
В ноуте TYPE-C питание. Интересно, если запитать от ЛБП на 20 вольт, может работать будет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 17:00
Еше раз, почитай что такое nvdc чарджер. Блок питания всегда 20в дает, а чарджер формирует Vsys, равное напряжению на акб.
Подавать 20в с лбп не лучшая идея. Ты можешь 5в дать, чарджер тогда бустанет Vsys до 9-12-15в, сколько там надо будет для АКБ. Ищи совместимый акум, да проверяй тогда
---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ----------
Или я между строк читаю, или просто не доходит до меня.. Ноут смотрели "все кому не лень", в том числе некий мастер из местных, все смотрели ноут с дохлым АКБ и даже не пробовали подкинуть заведомо исправный АКБ, чтобы отделить мух от котлет?
Получается, не имея аккума правильного исправного, " в непонятной ситуации шей биос, а если не помогло - приговори проц" , выходит?
Раз с чужим левым АКБ все работает стабильно и корректно, так получается? Я пока не въезжаю в эту ситуацию
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Так если с твоих слов все стабильно работает с левой АКБ, то значит никакой чип не вышел из строя)
Я чот запутался
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 17:45
Я чот запутался
Работает, но возможно в нагрузке будет вылетать, я не тестировал, поэтому под вопросом.
Именно так у нас все и работают.
Никто не заморачивается по диагностике. Я бы тоже не стал. Если выкупили, тогда уже для себя можно поразбираться.
Даже биос прошить не могут. У одного популярного видео блогера есть ролик с нашего города ему прислали ноут на ремонт, который по сервисным центрам носили, весь перекопали. Он там биос прошил, проблема в биосе.
Я видимо кое что пропустил. Посмотрел схему, там стоит BQ257, а в пакетике с ноутом и винтиками, лежит такой же контроллер б/у, видимо кто то заменил. А может заменили и потом обратно сняли и положили новый в пакетик. Новый может нужно будет заказывать.
Но до этого нужно разобраться с аккумулятором, другой рабочий подкинуть, которого нет пока.
Только вот на плате я не видел следов паянных контроллеров и тем более не видел, что бы стоял там BQ257, хотя смотрел в микроскоп. Как то не увидел.
Видимо где то под наклейкой или крышкой спрятан и он не исправен. Нужно разбирать ещё и искать его, смотреть.
Борда есть на эту плату ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 19:56
BQ25710R если верить схеме там ведь, значит он есть) С обратной стороны он. Там и платформа указана, которую сразу не нашел :-):
Борда есть только PDF, за деньги скромные, https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... pdf.39255/
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 14:19
Сегодня спрашивал ни у кого нет таких аккумуляторов и ноутов в ремонте, что бы проверить.
Может тут у кого то есть на выброс, после замены полудохлый на 15.36, через Авито за отзыв ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 14:45
Всё чего ты так многословно описываешь косвенно говорит о дохлом TPS65994
Дохнут они регулярно. Чаво на vbus_typec_pp_hv ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 17:04
Если я правильно замерил, то там 19 вольт.
Снял плату ещёраз осмотрел, платформу правильно определили.
Контроллер BQ25710 нашёл. Никто его не паял, заводская пайка. Вообще никто ничего не паял там, кроме флешки биоса.
Буз подключенного аккумулятора включается и даже заходит в биос, но кулерами на максимуме молотит.
При загрузке виндовс картинка исчезает, но не отключается, кулеры на максимуме.
Всё таки нужно биос обновить, из темп сохранил распакованный, разбираюсь с этим
---------- Добавлено спустя 14 минут: ----------
Проверку батареи отключил, запускается, пишет не достаточно места на ESP диске. На 4PDA в теме читал, что не даёт обновлять биос, нужно раздел увеличить. Позже сделаю.
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 17:21
Dymok_18
А в чем проблема прогером залить чистый биос, вырезанный с офф, который здесь на форуме есть? Какого волшебства ожидаешь от "штатного обновления"?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Так может хоть партномер с акума укажешь.. у меня есть 3шт от синкбуков с разборки, посмотрю, оно или нет. Мне просто лень искать какой акум в твоем буке должен быть..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
У меня есть такие: L19L3PDA, L19C3PDA, но скорее всего не оно, они 3S, а у тебя 4S судя по напряжению
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 17:58
Проблема, что надо охлаждение снимать, выпаивать флешку, потом ещё не совпадает с версией мульта, его шить.
Проблему с разделом всё равно нужно решать, на нём 100 мб не хватает для обновления биоса. Сейчас этим занят. Когда увеличу размер, то прошить из винды уже не проблема. Проверку батареи уже отключил. И не нужно программаторы напрягать.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 36 секунд: ----------
Увеличил UEFI раздел, биос обновил. Теперь версии совпадают, серийников нет.
На загрузку никак не повлияла, без аккумулятора не работает.
Видимо всё таки контроллер бурёт какие то данные с батареи и в зависимости от них подаёт напряжение на плату.
Без батареи даёт 9 вольт и этого мало.
Отправиться ноут в "долгий ящик", буду ждать когда появиться аккумулятор для проверки.
У меня в ноуте стояла L21L4PD8
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 17:58
Спросил в теме на 4pda, там человек ответил, что точно не работал без аккумулятора ноутбук.
Спрашивал сегодня по сервисам, ни у кого вообще нет подобных аккумуляторов, всё выбрасывают.
Надо добраться на своём до платы, может предохранитель там восстановить и будет хотя бы временно работать...
Как то можно серийники прописать в ноут без выпаивания микросхемы ? Утилитой ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 19:40
Dymok_18
Есть же тема, может поможет какая софтина -> viewtopic.php?p=806902#p806902
Я всегда dmi переношу/меняю только работая с дампом, ибо искать/перебирать всякие утили на все вендоры/модели/поколения, лень.. поэтому какая точно сработает на твоем аппарате - незнаю :-):
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
Если там пережигаемый контроллером предохранитель сработал, то бесполезно
---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ----------
Раз аккум нигде не купить особо, остается только алик, например тут - https://aliexpress.ru/item/100500627359 ... 5dafRwPv0u
2 покупки, 2 положительных отзыва, лучше чем ничего, раз планируешь восстанавливать ноут - аккум пригодится
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 20:05
Руки наконец то дошли, расковырял пластик в аккумуляторе с обратной стороны, добрался до предохранителя, он в обрыве.
восстановил его размазав припой который был в нём.
С родным акумом работает, вроде нормально. Заряд держит. Износ показывает 0 %.
Так, что без аккумулятора этот ноут не работает, имейте ввиду. Предохранитель проверяйте, если не выдаёт напряжение.
Посмотрел на Али есть предохранители, потестирую может заказу и заменю.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 23:14
А я помните писал что без аккумулятора работать не будет
СообщениеДобавлено: 02 авг 2025, 05:13
Lenovo Golden Key V3.5.60 - DMI EDITOR (BOOTABLE USB) Лежит тут https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... otable-usb После того как флешку сделаете при доступе в инет она обновления подтянет. В этой утилите можно править и серийники и название модели и uuid править.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2025, 17:55
Да спасибо. Поэтому и не спешил с ремонтом платы.
В общем если акум не выдаёт напругу, можно не спешить с покупкой, пока не проверили предохранитель. После пережигания видимо контроллер не блокируется и можно его восстановить, хотя бы для проверки и потом заменить. На Али предохранители новые есть.
Мой держит хорошо.
---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ----------
alex71 писал(а):
Лежит тут
Спасибо скачал, попробую.
Потом как нибудь. Нужно ещё потестировать, как он с пробуждением, с новым биосом ушла проблема или осталась.
Сейчас такой, что то буквы не совпадают, это нормально ?
J6CN50WW
J6EN50WW
СообщениеДобавлено: 03 авг 2025, 05:12
Вам повезло что не блокируется. На других акб блокируется только так, да и без пережигания. На asus так просто замыкание по vin и всё, аккум заблокирован без пережигания. А на Lenovo просто в защиту уходит пережигая. Повезло что такой простой ремонт АКБ
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2025, 09:42
J6CN50WW
J6EN50WW
Я на память все эти версии не помню конечно. Но по серийнику с сайта они всегда находятся . Ну и опять же версия EC далеко не всегда обновляется вместе с основной. Я думаю если взять с сайта последний биос и прошить его - то и EC обновится до последней текущей версии. Серийники я бы до этой процедуры обновил.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 01:28
Получил от мастера биос который он считал, когда ремонтировал до меня.
Выпаял флешку, записал и облом. Так же модель и серийники инвалид.
Обратно прошил который я обновил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS - Lenovo Thinkbook 14 G4+ ARA
в форуме Поиск BIOS
microcontr
10
4029
19 дек 2023, 12:34
uri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkbook 14 G4+ ARA (NB5993_MB_V7) Тихо выпустил дух
microcontr
10
564
11 ноя 2026, 22:00
microcontr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g (la-b162p) хочет работает хочет нет
dima9605
09 ноя 2020, 02:19
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi
Meshi74
23
7133
29 мар 2019, 20:36
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX60 1AC (MS-16FK) не хочет работать с MXM видяхой
в форуме MSI
Turbo
18 янв 2018, 19:27
Evgen_V Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
