Текущее время: 15 ноя 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Lenovo S340-15IWL (LA-H101P REV 1.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 09:46
После нажатия кнопки включения нет реакции.
Входные ключи в порядке, не получали сигнала на открытие.
Рядом с чарджером PU301-ISL95520, резистор PR317-4.7 Ом изменил сопротивление, стало 700 Ом.
После замены не формировался B+, на DCIN чарджера 1.5v(мало).
Диод PD301 выдавал слабый сигнал 1.5v, после замены, получен ACOK, на входные ключи получен сигнал 25v на открытие.
Ноутбук запускается, но черный экран. Все питания поднимаются, кроме +VCC_GT.
По дросселю на оперативной памяти сопротивление 44 Ом.
На плате распаяна память micron.
По схеме и boardview сдвинул страпы. Результат тот же.
Прошил биос с очисткой прописанной памяти. Результат тот же.
Следующий шаг - спилить чипы.
Спилил, теперь на стороне памяти полное КЗ по 1.2v и 2.5v с землей.
Оказалось, что вокруг чипов памяти, почти вся керамика в КЗ, демонтировал около 20шт.
КЗ устранено.
Сопротивление на дросселе по памяти 500-700 Ом, с установленной в свободный слот планкой оперативной памяти 8gb - 240 Ом.
Ноутбук запускается и работает с очищенным биос и сдвинутыми страпами.
В обновлениях windows 10 была новая прошивка биос, после ее установки, опять нет инициализации и нет +VCC_GT.
Снова прошил уже новый биос с очисткой прописанной памяти. Ноутбук работает как от сети так и от батареи. Батарея заряжается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-15IWL (Compal LA-H101P) Не включается
Storag
08 янв 2022, 00:38
Sashamarzor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S340 -15IWL (Compal LA-H101P) расшифровка маркировки элемента
Edoger
30 сен 2020, 08:43
Edoger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-15IWL (compal la-h101p ver.1) опознать сборку PQG1
strict5
3934
17 авг 2021, 23:11
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S340-15IWL (LA-H101P) Не запускается с блока питания
asereb
17 фев 2022, 15:13
asereb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s340-15iwl (LA-H101P) нет звука в диспетчере устройств
dubstep11
27 сен 2024, 02:55
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damirskiy, Lexdemor, Владимир ПМР и гости: 50
