Текущее время: 13 ноя 2026, 01:10
| Автор |
Immortal
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911) Замена N18E-G1-B-KD-A1 на N18E-G1-KD-A1  Добавлено: 13 май 2025, 12:42 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 07 сен 2018, 15:55 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 11 Откуда: Киев
Добрый день! Пробило питание видеопамяти по верхнему плечу. Естественно, чип и память под замену. Родной чип - N18E-G1-B-KD-A1 (ID: 1F15). В наличии был N18E-G1-KD-A1 (ID: 1F11), снятый с платы NM-C221. vBios перекинул. Все ок, за исключением того, что дрова нужно устанавливать только принудительным образом. Насколько понял, нужно править модуль DSDT в основном биосе. С помощью acpidump получилось вытащить dsdt.dat, но не получается его декомпилировать. Опять же, с платы-донора его тоже нужно вытащить, но как это сделать именно с дампом - непонятно, UEFITool немного не подходит. Или, возможно, есть более простые способы? Нужна помощь.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911) Замена N18E-G1-B-KD-A1 на N18E-G1-KD-A1 |
MoneyBot
