Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
arhireev
Заголовок сообщения: ideapad 330-1 (nm-b681) Отключается при работе с АКБ  Добавлено: 19 май 2025, 11:17 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 09:33 Наличности на руках: 82.37
Сообщения: 255 Откуда: Астрахань
Аппарат нормально работает от блока питания и от акб раздельно. При установке АКБ оно заряжается, но индикатор зарядки горит белым. В какой-то произвольный момент (обычно не более 1-2 минут) индикатор зарядки кратковременно мигает красным и аппарат отключается. С блоком все нормально (пробовал от ЛБП). АКБ подкидывал. Смущает, что нет обмены данными по линиям EC_SMDA, EC_SMCA. Там просто висит 3,3в. Но если мульт не общается с АКБ как узнает степень зарядки и почему все же заряжает его?! Думал что от перегрева пробивает мосфет по зарядки, но в момент отключения ни каких импульсов не увидел. Ума не приложу.. Либо мульт сдыхает либо я что-то не понимаю. У кого есть мысли? ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут: ---------- Сам спросил, сам ответил. Как было сказано, нет обмена данными. Старый мульт шить не стал, может и он рабочий. Подкинул мульт с другой платы, прошил. Все пришло в норму. Пора в отпуск, переработал видимо уже.
