Текущее время: 29 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) Стопорится на post code 83H
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 18:05
Всем привет. LA-L171P GOG20 rev 1a изначально небыло изо., статическое токопотребление 0,6А, был скол на проце. Решил заменить 100-000000296. Сразу после замены проца, подключил плату - увидел по токопотреблению отработку включения и сигнал с юсб тестера. Собрал ноут но изображения уже нестало. Пропаял проц. Все напряжения на дроселях присутствуют.
Прошил биос, посмотрел осцыллографом вычетку биоса и SPD. Распаял пост карту - увидел много постов и остановку на 83H на родном биосе предыдущий post 27H на официальном из соседней темы предыдущий post 80H. При снятии озу post 10h, токопотребление 0,6 потом-1,2А и стоит. Отработка выключения по кнопке есть. При подключении матрицы пост не меняется. Видик на родном компаунде не катал. Микросхему биоса не менял. Мульт не шил. Греющихся деталей нет.
Подскажите , что может быть, может типовуха какая?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) Стопорится на post code 83H
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 08:20
Снял видеочип, post так же 83H
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 08:47
Перекатайте на свинец и и пятаки проверьте на плате под ним.
Сопротивления сравните.
viewtopic.php?p=1022518#p1022518
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) нет инициализации
Garfield1994
16
4185
03 ноя 2024, 19:50
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 ((LA-L171P)) Не включается, пробит вх. ключ, кз на плате.,
tachkarus
11
787
10 мар 2026, 17:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Gaming 3-15ACH6 (gog20 la-l171p) KEYBOARD
seregius
25 сен 2026, 15:11
seregius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (GOG20 LA-L171P Rev: 1A 2021-04-19) постоянный BSOD (синий экран)
altavista_live
3365
24 авг 2023, 11:02
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) не инициализируется дискретная видеокарта
Shalun-avd
02 янв 2025, 09:07
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elikomus и гости: 48
