Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
| Автор |
Aleksandr777515
Заголовок сообщения: U410 (Quanta DA0LZ8MB8E0 rev.e) нет запуска  Добавлено: 25 июн 2025, 14:57 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 19:35 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 11 Откуда: Муром
Здравствуйте, создал данную тему в помощь как и себе так и остальным кто самостоятельно пытается оживить или освоить это ремесло. Есть ноут U410 DA0LZ8MB8E0, материнка была в кз, устранил, на данный момент при подключении прыгают токи 0.01-0.03а, на дросселях то есть то нет 3.3 и 5в, так вот, подскажите какие сопротивления должны быть на всех дросселях данной платы? Был утерян дамп биоса, прошился с форума 4пда с заведомо рабочего u410 с затертым МЕ регионом. мои замеры: PL9 - 2.08k PL10 - 2.12k PL8 - 72.4 om PL7 - 23.5 om PL6 - 9 om PL11 - 17.9 om PL12 - 17.9 om PL13 - 14.2 om PL14 - 230 om PL15 - 28.9K
Подскажите если что то упустил? Подскажите где что померить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: U410 (Quanta DA0LZ8MB8E0 rev.e) нет запуска |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: U410 (Quanta DA0LZ8MB8E0 rev.e) нет запуска  Добавлено: 25 июн 2025, 21:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
Aleksandr777515 писал(а): материнка была в кз, устранил Где оно было? Aleksandr777515 писал(а): прыгают токи 0.01-0.03а, на дросселях то есть то нет 3.3 и 5в Пытается наверное включится, но нет какогото питания, вот оно по кругу Aleksandr777515 писал(а): с затертым МЕ регионом. Это как? Без региона не будет работать, и ваши замеры на вскидку вроде ок, но для того чтоб понять нужно открывать или схему или борду и искать, к какому участку принадлежит ваши pl
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: U410 (Quanta DA0LZ8MB8E0 rev.e) нет запуска  Добавлено: 25 июн 2025, 21:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
Aleksandr777515 писал(а): подскажите какие сопротивления должны быть на всех дросселях данной платы? Хотя-бы указазали к какому питанию относится PL, какой у вас процессор, видеочип, чипсет. Чтобы вам помочь и подсказать какие сопротивления должны быть на данных дросселях.
Aleksandr777515
Заголовок сообщения: Re: U410 (Quanta DA0LZ8MB8E0 rev.e) нет запуска  Добавлено: 28 июн 2025, 11:36 |
| Я тут случайно |
guar33 писал(а): Где оно было? Было на входе с БП, была пробита шим на 3 - 5 Вольт, заменил. guar33 писал(а): Пытается наверное включится, но нет какогото питания, вот оно по кругу скорее всего guar33 писал(а): Это как? Без региона не будет работать, и ваши замеры на вскидку вроде ок, но для того чтоб понять нужно открывать или схему или борду и искать, к какому участку принадлежит ваши pl Может тогда проблема с прошивкой биоса, я пробовал много разных, вроде как ведет себя +\- одинаково. guar33 писал(а): к какому участку принадлежит ваши pl
что вы этим имели ввиду - какие дросселя к какому участку цепи?
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: U410 (Quanta DA0LZ8MB8E0 rev.e) нет запуска  Добавлено: 28 июн 2025, 13:34 |
| Пользователь |
Aleksandr777515 писал(а): что вы этим имели ввиду - какие дросселя к какому участку цепи? vccin, vccio, vccaux, nvddq, fbvddq, и так далее ---------- Добавлено спустя 13 минут 42 секунды: ---------- Aleksandr777515 писал(а): Пытается наверное включится, но нет какогото питания, вот оно по кругу Отнесите ноутбук в мастерскую не мучайте аппарат :sh_ok
Aleksandr777515
Заголовок сообщения: Re: U410 (Quanta DA0LZ8MB8E0 rev.e) нет запуска  Добавлено: 28 июн 2025, 14:41 |
| Я тут случайно |
digitalworkshop писал(а): какой у вас процессор SR0CV (Intel Core i3-2367M) digitalworkshop писал(а): видеочип n13m-ge1-s-a1 чип NVidia digitalworkshop писал(а): чипсет INTEL BD82HM77 SLJ8C ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 40 секунд: ---------- digitalworkshop писал(а): Отнесите ноутбук в мастерскую не мучайте аппарат :sh_ok Я ждал такого предложения, мне интересно потихоньку разобраться в этом самому, по этому и написал на форум людям которые могут в этом как то помочь. Без обид - раз существует форум по ремонту, какой смысл отправлять людей отнести в ремонт, для кого тогда он предназначался. digitalworkshop писал(а): vccin, vccio, vccaux, nvddq, fbvddq, и так далее PL9 - 2.08k 3VPCU PL10 - 2.12k 5VPCU PL8 - 72.4 om VCCSA PL7 - 23.5 om +1.05V PL6 - 9 om VGPU_CORE PL11 - 17.9 om VCC_CORE PL12 - 17.9 om VCC_CORE PL13 - 14.2 om VCC_GFX PL14 - 230 om 1.5V_SUS PL15 - 28.9K VIN
guar33
Заголовок сообщения: Re: U410 (Quanta DA0LZ8MB8E0 rev.e) нет запуска  Добавлено: 29 июн 2025, 13:46 |
Aleksandr777515 писал(а): раз существует форум по ремонту здесь люди помогают не отремантировать, а подсказать в какую сторону двигатся, но от вас нужна диагностика которой нет. Aleksandr777515 писал(а): какой смысл отправлять людей отнести в ремонт, для того чтоб не до ломать Aleksandr777515 писал(а): для кого тогда он предназначался. ну в основном для ремонтников, которые этим зарабатывают, также это касается и форумом по автомобилям, да и в медецине тоже так. и никто тут не обижается, просто когда в этом не бум бум, то лутше отдать специалисту, а если хотите сами, инфы тут навалом, зачитаетесь. Aleksandr777515 писал(а): Подскажите как проверить на исправность мультиконтроллер it8518E , какие сигналы посмотреть или что то прозвонить? ну вот, сами искать не хотите, что и говорил выше
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: U410 (Quanta DA0LZ8MB8E0 rev.e) нет запуска  Добавлено: 30 июн 2025, 09:25 |
| Пользователь |
Aleksandr777515 писал(а): для кого тогда он предназначался. Для мастеров и ребят которые шарят в этой теме ---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ---------- Aleksandr777515 писал(а): Подскажите как проверить на исправность мультиконтроллер it8518E , какие сигналы посмотреть или что то прозвонить? Для начало изучите принцип и этапы диагностики и запуск материнской платы  Здесь на форуме так не работает  Что должны учить не знающих по ремонту ноутбуков
MosfetRGB
Заголовок сообщения: Re: U410 (Quanta DA0LZ8MB8E0 rev.e) нет запуска  Добавлено: 08 июл 2025, 18:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 июн 2025, 02:03 Наличности на руках: 39.01
Сообщения: 21 Откуда: Нибиру
Aleksandr777515 писал(а): it8518E , какие сигналы посмотреть или что то прозвонить? Смотреть по схеме, даташиту. Там уже по блокам разбито и видно будет что отвалилось
