Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: Lenovo gaming l340 (Nm-c361) Не поднимаются питания ЦПУ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 06:28
Здравствуйте! Аппарат пострадал после выломанного разъёма питания. Далее по adp_id прилетело мульту, от него прилетело ldo 3v и еще много чему. После чего он погас. Заменил я шим дежурки, мульт и шим питания озу, которой прилетело по линии энейбл. Сейчас аппарат заряжает акб, все напряжения кроме питания vcore и одной из логик присутствуют. По линиям svid data и clk только высокий уровень. Sys_pwrok низкий уровень, как и pch_pwrok. Биос вычитывается. Прошит сторонний дамп в мульт и флеш ,без изменений. Сопротивление цпу по vcore 0,7 Ом. Похоже, он мертв?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo gaming l340 (Nm-c361) Не поднимаются питания ЦПУ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 13:05
по ядру что то да, низковатое сопротивление
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 13:19
проц i5-9300hf srg26
хаб sr40b
шим дежурки lv5083a
шим озу lv5075b
мульт it8586e
это по составу, когда пост писал, под рукой не было.
Подскажите, sys_pwrok и pch_pwrok не будет до того как проц запустит по svid питание ядер? или наоборот? Просто сами знаете, как сложно камень найти хороший, хочется максимально точно определить, что ему хана. Спасибо, уважаемые коллеги.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 07:38
хаб может отвалится из-за компаунда
СообщениеДобавлено: 07 авг 2025, 13:44
поприжимай хаб, возможно отвал
СообщениеДобавлено: 07 авг 2025, 13:53
1.5 Om на рабочей доске srg26 vcore. если надо на всю материнку в комсистем скачайте.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 10:05
Не имею программатора monotllitic power systems контроллера питания ядер. Есть подозрение, что ему тоже прилетело, так как он тоже запитан от линии 3В LDO по которой погорело всё. Бюджет ремонта превысил психологический предел. Клиент отказался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (Compal FG541/FG741 NM-C361) Пропадает питание на видеопамяти
AlexV1976
15 мар 2023, 00:05
AlexV1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo l340-15IRH Gaming (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации
Redstorm
06 окт 2023, 11:54
Redstorm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-15irh gaming ( FG541 FG741 NM-C361 REV 1.0) Не заряжает батарею
ksergi
14
3101
02 мар 2024, 15:18
ksergi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo l340-15irh gaming (NM-C361) Долго включается
hima
18 апр 2024, 09:22
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad l340-17IRH-Gaming (FG541/FG741 NM-C361 rev 1.0) МЕ регион
volvo
18 сен 2025, 09:07
volvo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 80
