Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 Pro-16ACH6H (NM-D562) Поазывает зарядку но не заряжает
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 18:00
Клиент принес новую АКБ и 2 БП. На одном БП не заряжает на другом показывает зарядку но не заряжает. Подключил БП от другого ноута, такая же на 300W, так же не заряжает. На дросселе зарядки без бп 14.77В. При подключении 20В. В аиде показывает ток зарядки. АКБ брак?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 Pro-16ACH6H (NM-D562) Поазывает зарядку но не заряжает
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 18:59
с такой скоростью зарядки он будет вечность заряжать
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 19:08
возможно зарядка брак
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 22:08
проверить нулевики от токового шунта до шим зарядки не мешало бы
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 02:09
Зярядки я менял. При первом подключении скорость зярядки показывает 1300, потам 520, 150 и дальше 73-88.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 09:51
ШИМ наблюдается или нет?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 10:26
Не понял. Есть ли шим на плате или нет? Так на PL5401 есть напряжение с чарджера.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 12:37
Перед дросселем есть пила?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 15:57
Осцилографа нормального нет. Только китайский DSO138.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 17:10
На разёме бп между + и иглой какое сопротивление? Бп ориг /кит ? Входная цепь по 20в, вх мосфеты, токоизмеритель, 4-5-10ком резисторы на чарджер? Кто чарджер?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 23:32
Даврон писал(а):
АКБ брак?
и это вся диагностика? на форуме умеем угадывать?
что с входными ключами?
что с ADAPTER_ID ? до мульта правильно всё отрабатывается? если бп 300вт то резистор ADAPTER_ID должен быть (300 W - 8.6 kOM).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H (Compal NM-D562) Помогите опознать микросхему
alekseym1975
24 авг 2022, 08:33
alekseym1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H (Compal NM-D562) найти сетевой контроллер
alteza-x
05 сен 2022, 13:19
alteza-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H (Nm-d562 rev 3.0) Bios dump
bigman4hacking
23 июл 2025, 16:18
bigman4hacking Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ (NM-D562) Странное поведение с/без системы охлаждения
dhs6512
12
849
25 сен 2026, 10:30
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 pro 16ach6h (NM-D562 Rev: 3.0) Нет инизиализации
ЕвгенийMGV
11 май 2023, 11:47
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
