Текущее время: 26 сен 2024, 21:44
 Заголовок сообщения: Lenovo (LA-7983P) Не запускается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 13:19
Мать пробило по 5ALW в районе 20в, накрылась дежурка и 1.8в. Бук завелся, но нет SYSON. ни SUSP
Подскажите однако что должно зайти на мульт чтоб он включил остальные питаловы
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-7983P) Не запускается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 13:37
если у вас 20в побегало по 5-ке я бы проверял все на что эти 5в подается,соответственно куда и попали ваши 20в
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 21:23
5в идут на все системные шимы, но запускаются они при наличии SYSON, SUSP,
PM_SLP_S3# идут с моста, но питалово на нем будет только при выключенном SYSP#
Если накрылся мульт то его не заменить т.к. у него своя прошивка
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 13:01
А они идут?
Наличие сигналов PM_SLP с этим ни как не связано...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 22:45
Сигналы PM_SLP_S3(4)# будут на мульте если заведется HM55, а так как кроме дежурки ничего не включается, то HM55 накрылся т.к. он греется если ему 1.8в завернуть или мульт или в этом плане т.к. прошило 5в и 1.8в...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 09:34
А для этого ему больше ничего и не нужно, ну кроме сигналов с мульта. Смотри "Необходимые условия для старта"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P) Запускается и через 10 секунд отключается
BenderyTDA
29 апр 2015, 15:54
BenderyTDA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g-780 (la-7983p) нет slp s3, s4, s5 от моста
cyberland_remont
2780
13 авг 2019, 12:41
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA-7983P. Rev: 1.0) Нет изображения
bek17
4897
02 дек 2015, 01:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g780 (QIWG7 LA - 7983p) Нужен дамп.
htitan
15 дек 2014, 16:14
htitan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dubstep11, klasser, reset-irk и гости: 95
