Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: ThinkPad T14 Gen4 (nm-e972 rev1.0) Вместо загрузки ресет
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 20:46
Леново на i5 13го поколения обновился bios, после чего он напрочь разучился загружается с чего бы то ни было. Хотя в сетапе всё показывает.
Показывает пост, видит все устройства загрузочные и в тот момент когда должна уже пойти загрузка, происходит ресет.
Все возможные настройки bios setup уже на несколько раз перевертел - никакого эффекта.
На плате две ПЗУшки W25q128 W25q256 В телеграмм канале нашел слитую прошивку, но прошивать аппарат с ТPM2.0 как то боюсь.
У кого может есть опыт с восстановлением прошивок подобных аппаратов, на сколько это безопасно влить в него чужой биос, и если не пойдёт ничего в нём не залочится и можно будет назад вернуть слитые прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T14 Gen4 (nm-e972 rev1.0) Вместо загрузки ресет
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 15:29
всегда можно вернуть слитые прошивки обратно
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 22:10
не захотел он с чужого дампа работать, даже индикатор питания не засветился, посмотрите пожалуйста, что с ним можно сделать . Так случилось, не дружу я с чисткой ME.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 20:17
Завёлся он на чужой прошивке, и даже загрузился , но с такой проблемой, запуск всегда долгий, как после сброса cmos , потом логотип Lenovo а под ним шкала и Reading ME Firmware потом на 46 процентах Failed to Recover ME Firmware ну и только после этого загружается винда.
Попытка обновить биос после этого штатно никакого результата не даёт.
Извлёк из пакета обновления дампы, нашел их адреса по сигнатурам в родных дампах,(их два) заменил прошил. Аппарат запустился но опять же запускается восстановление ME firmware но уже без ошибки и возвращается в исходное незагружаемое состояние.
кто нибуть знает где у него этот бэкап прошивки ? и как его отключить? есть вероятность что я прошивку вылечил, но он кривую упорно и какого то бэкапа восстанавливает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T14 Gen 4 (Type 21HD, 21HE)_NM-E972 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
17 окт 2023, 00:34
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T14 Gen4 AMD (NM-F261) Опознать шим U4=
Driu
13 сен 2024, 19:10
Driu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T14 Gen4 (NM-E501) PD не поднимает даже 5в
Away
529
17 авг 2026, 20:10
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad e15 gen4 21ED006MRT (LCFC NM-E501) иногда включается, иногда нет
в форуме Беседка
pholed
28 июн 2024, 01:33
pholed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad T14s gen4 (NM-F151 rev.1.0) проблема с ME регионам, не видит SSD
texnik
619
03 июн 2026, 10:55
zaurista Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
