Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
| Автор |
Niceeffete
Заголовок сообщения: 16ach6 (nm-d562) установка gn20-e7-a1  Добавлено: 30 сен 2025, 13:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 фев 2021, 22:03 Наличности на руках: 233.52
Сообщения: 122 Откуда: Ханты-Мансийск
Решил установить gn20-e7-a1 вместо gn20-e5-a1, по схеме vga id для e3, e5, e7 один тот же, страпы двигать не надо, поставил K4ZAF325BM-HC 16, по схеме можно ставить K4ZAF325BM-HC 14, но банки же взаимозаменяемые. поставил страп 1 в mid для айди видеопамяти, определился с кодом 10 базовый чип, драйвера не ставились, пробывал менять вбиос, безрезультатно. Поменял в биосе видеовыход на дескретку, теперь вообще черный экран.. скидывал батарейку, прошивал биос, в настройках серовно сидит на дескретке.. решил прошить на биос nm-d563, малоли, может в самом биосе поддержка для gn20-e7-a1 отсутствует, ведь nm-d562 нет в природе на 3080.. вообще тот же черный экран, есть инициализация, звук операционной системы.. вопросы: 1. как поставить dynamic video не видя картинку?) 2. кто-нибудь к платформе nm-d562 прижевлял данный чип? ---------- Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: ---------- и если кому-нибудь не сложно, поделитесь вбиосом на 3080 от легиона ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 55 секунд: ---------- Дело вбиосе… перепробовал все вбиосы 6 штук для 3080 на Lenovo legion которые там есть, с одним с дескретке запустило изо, работает от видюхи, но выдает код 10 запускаемый драйвер не совпадает с с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку пост… в настройках биоса у меня значится видео как 3070, а тыкая на базовый адаптер ид оборудования мне инетом бьется 3080.. вопрос, биос? Или вбиос?) ---------- Добавлено спустя 51 минуту 27 секунд: ---------- Проверил matsom, пишет pass…
MoneyBot
Заголовок сообщения: 16ach6 (nm-d562) установка gn20-e7-a1 |
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: 16ach6 (nm-d562) установка gn20-e7-a1  Добавлено: 01 окт 2025, 11:05 |
| Интересующийся |
Нашел ответ. Чтобы переделать nm-d562 нужно выставить страп для ид памяти на 2 gb, прошить vbios от старшей модели d563 на 3080, и сдвинуть страпы id device, которые по схеме. Не путать с vga device, они для чипов e3 e5 e7 одинаковы. Чтобы легче искать и не думать, резисторы board id0 Rc263 rc272 id1 rc264 rc273 id2 rc265 rc274 id3 rc266 rc275 перенести согласно схемы, id4 и id5 не трогаем, если у вас ryzen 5000, если выше то опять же согласно схемы. В этом и был затык, почему у меня и не работало. Кому-то может пригодится
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: 16ach6 (nm-d562) установка gn20-e7-a1  Добавлено: 30 окт 2025, 02:09 |
| Интересующийся |
Хотел бы поделится полностью своим опытом, чтоб на мои грабли никто не наступал.. к моему разочарования переделать nm-d562 легко, но вот заставить ноутбук работать полноценно это уже работа, которая не имеет смысла по вложению времени и денег. После установки чипа gn20-e7-a1 удалось со страпами запустить видеочип, все бы ничего, но при установке боард ид, плата думает, что она nm-d563 и не выдает звук с динамиков, все работает, а динамики не работают..в наушниках или через hdmi звук есть. все дело в том, что на d563 распаяны два усилка на звук cs35l51, и при установке этих страпов боард ид в диспетчере устройств определяется как раз эти усилки, а по факту их нет.. и звука нет. Идем дальше, можно и их распаять и всю обвязку и звук появится?можно, но так же нужно выпаять мульт клавиатурный и запаять мульт клавиатурный другой,на другое посадочное место т.к. эти усилки подключены по i2c шине к клавиатурному мульту и без его замены звука не будет/ по итогу у нас вылазит следующая проблема после распайки всей обвязке и мульта.. звук есть, видюха работает, а вот подсветка на клаве нет, так как клавиатурный мульт другой и на d563 он управляет подсветкой, а на d562 управление подсветкой происходит по усб шине. И это надо установить разьем другой на 24 Пина для подсветки, поменять саму подсветку и я еще не уверен, будет ли клавиатура работать, так как клавиатурный мульт другой, а значит и клава может тоже не заработать..еще и клаву в придачу возможно, надо поменять. единственное решение без таких костылей это модифицировать биос d562 и добавить микрокод самого чипа, тогда боард ид не меняем и все работает.. но опять же, это задача мне не посильна и врятли я думаю, кто-то будет модифицировать биос.. поэтому возвращаю видеочип gn20-e5-a1 взад вместе с памятью. И вам не советую заниматься ерундой) если бы был модифицированный биос, то тогда имело место быть. Если у кого еще есть идеи, интересно было бы почитать
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: 16ach6 (nm-d562) установка gn20-e7-a1  Добавлено: 30 окт 2025, 08:37 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 631.11
Сообщения: 608 Откуда: Ивано-Франковск
Niceeffete писал(а): все работает, а динамики не работают..в наушниках или через hdmi звук есть Недавно был ноут с такой же проблемой, плата, конечно же, не ваша, но после установки родных драйверов serial io и на звук все заработало.
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: 16ach6 (nm-d562) установка gn20-e7-a1  Добавлено: 30 окт 2025, 10:07 |
| Интересующийся |
kolia1984 писал(а): Недавно был ноут с такой же проблемой, плата, конечно же, не ваша, но после установки родных драйверов serial io и на звук все заработало. Было бы все так легко, я бы уже давно радовался удачному апргрейду. У меня если боард ид вернуть на место, звук есть, но на видеокарту не ставятся дрова, если боард ид поставить на 3080, то звука с динамиков нет, а карта работает. и драйвер когда нет звука находится на усилки cs35l51, а когда звук работает, этого драйвера на усилки нету. боард ид задает биосу, что там стоит как бы доска d563, хотя по факту у меня d562
