Текущее время: 17 дек 2025, 00:41
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: LENOVO IDEAPAD 1 NM-E331 (alder lake-u) не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 00:51
Привет, ребята. Что я могу сделать здесь?
Дело в том, что при попытке включения у меня происходит скачок потребления с 9 до 11. Кнопка питания мигает 14 раз.
Тогда я перепрограммировал бинарные файлы Ec (16 МБ) и main (8 МБ), но ничего не изменилось.
На следующем видео это хорошо видно, я знаю, что это ненормально. Нет правильной связи, первый — это ub3 (ec) pin1 с пилообразными зубцами. И его pin2 (1,6 В постоянного тока без движения), а второй, если измерить сверху, — это main. Как вы можете видеть, это своего рода странный квадратный постоянный ток. До и после нажатия кнопки питания ничего не меняется.
https://vimeo.com/manage/videos/1126493389
У меня есть 3alw и 5alw.
У меня есть 32 кГц.
У меня нет 38 МГц.
У меня есть rsmrst 3v.
Как я понимаю, 38-мегагерцовый кристалл зависит от того, включен ли rsmrst. У меня его нет, команда выходит из pch.
cxema
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=1084115&hilit=%2Anm+e331%2A#p1084115
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=1084094&hilit=%2Anm+e331%2A#p1084094
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD 1 NM-E331 (alder lake-u) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 18:26
CPU отключается, сопротивления были в порядке, но проблема в линии 1,8 В_always, проблема в резисторе pr3001, открыт. Его заменяют, и при подаче b+ или 20 В CPU начинает нагреваться только по этой линии 1,8, остальные напряжения не запускаются.
Еще раз спасибо igils.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рамки для пайки процессоров Intel Alder Lake, Raptor Lake BGA1744 12-14 поколения
Doc
12
1000
19 апр 2025, 22:40
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам процессор Intel Core i5-12450H SRMAQ BGA1744 Alder Lake-H CPUID 906A3
Doc
20 сен 2025, 18:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 JS476&JS576 NM-E331 Rev 1.0 Bios
в форуме Поиск BIOS
Dima vfr
14
2574
03 июн 2025, 11:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 18:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 9560 (LA-E331) нужен биос
в форуме Dell
killertv
2846
14 апр 2019, 16:20
eugenowt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolia1984 и гости: 21
