Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 7 16IRX8H (NM-F081) не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 18:32
Ноутбук Lenovo Legion 7 16IRX8H
Плата - NM-F081 Rev 1.0
CPU - SRMEC (i9-13900HX)
GPU - GN21-X9-A1
KBC - IT5507E CXA
Пришёл с проблемой - не включается, при нажатии на кнопку включения загорается кнопка включения и больше ничего не происходит.
Всем привет! Довольно трудный случай попал и не знаю в какую сторону копать.
Плата при подключении зарядного устройства ведёт себя кирпичём. Горит индикатор что плата запущена, но нет питаний процессора и ГПУ.
Что есть в наличии:
+5VALW - 5V
+3VALW - 3,3V
+12V - 12V
+5VALW_DDR5 - 5V
+V0P82A - 0,8V
+1P8VALW - 1,8V
CHG_BATSRC - 16V
+3V_SPI - 3,3V
+VCC1P05_PROC - 1,05V
+VCCIN_AUX - 1,8V
Каких питаний нет:
+1P8VS_AON
+FBVDDQ
+NVVDD
+VCCCORE
+VCCGT
Первое что смутило, это наличие IMVP_EN на ШИМ PU1001 (NCP81521), поэтому заменил её, но ничего не изменилось, вторым решил прошить BIOS - не помогло, далее решил отреболлить хаб, комаунда там как всегда была целая куча, но это тоже не изменило ситуацию. Затем заменил процессор SRMEC на SRMEA, но и это не изменило ситуацию. На линиях VR_DATA VR_SCLK тишина, висит лишь 1,05В.
Пните что ещё можно сделать? Может нужны какие-то замеры, готов сделать что угодно, так как задача стоит сделать аппарат. Клиент пока не торопит и терпеливо ждёт, за что ему спасибо.
Из-за чего может быть такое поведение? Коротких замыканий нигде нет, все сопротивления в норме. Почему плата может не запускаться?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 16IRX8H (NM-F081) не включается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 00:34
Возможно есть у кого-нибудь PoS на данную плату? Возможно так можно найти затык? Хоть какая-то пища для размышлений будет
Да, вовремя описания поведения платы совсем забыл написать о потреблении тока платой, плата потребляет 0,1А после автозапуска (ну или если быть точнее полу-запуска)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 03:06
Garfield1994
Цитата:
Каких питаний нет:
+1P8VS_AON
Вот это смущает. Оно же кстати поддтягивает USB data clock и не только... и другие шины и без него не будет вам питания видеоядра .
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 07:37
Скромно, но ничего нового
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 16:07
Так а не должно ли оно появляться после того, как появится питание процессора? На платформе NM-D601 именно так было реализовано к примеру, где сам процессор давал разрешение на это питание, хотя там был AMD, и может работает как-то иначе, так как это SoC
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 21:48
Судя по отсутсвию сигналов PM_SLP_S3 и PM_SLP_S4 виновник такого странного поведения - хаб SRM8M
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 10:14
Или отсутствие условий чтобы хаб снял слипы
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 16:30
Ну судя по тому что RSMRST, SLP_SUS и PCH_DPWROK в наличии, то вроде все условия выполнены со стороны мульта чтобы хаб начал чем-то шевелить
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 18:02
а умерло оно как? клиент обьяснил
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 18:53
принёс другой сервис-посредник со словами "Клиент сказал что перестал включаться" и всё на этом, никаких вводных данных больше не было, поэтому стрелял пальцем в небо
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Заказал новый хаб, должен приехать после 20ого числа, как поставлю и отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 17:28
Приехал новый хаб, поставил, ситуация стала ещё хуже, теперь при подаче питания на плату автостарта нет (до этого хотя бы сам зажигал светодиод сигнализации включения). КЗ на плате нет, 1,8В (+VCCIN_AUX) не поднимаются теперь в виду того, что мульт не даёт разрешение ШИМ PU5101.
Откладываю на раздумья назад в ящик, так как мозг кипит за сегодняшний день. Похоже мульт не алё?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2026, 19:47
На термальнуой камере смотрел? Подай 1в на шунт и если есть потребление тока выше ампера посмотри камерой что хавает его.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 7 Pro 16irx8h (KY781/KY782 NM-F081 Rev 1.0) Не включается с рабочей батареи
tonycstech
650
21 окт 2025, 21:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 7 Pro 16irx8h (NM-F081 Rev 1.0) Перенапряжение по USB портам
ANT_SC
22 ноя 2025, 01:55
ANT_SC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 7 (КY782/KY181 NM-F081) Последовательность +VCCGT
tonycstech
1525
20 фев 2025, 22:31
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LEgion 7 pro (NM-F081 Rev 1.0) отсутствует +VCCGT
tonycstech
25 июн 2025, 21:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 19:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
