Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Legion 7 Pro 16irx8h (KY781/KY782 NM-F081 Rev 1.0) Не включается с рабочей батареи
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 16:10
Ноут не включается с новой 100% рабочей батареи, только с провода.
Включил с проводом, вытащил провод и работает от батареи.
Выключил, опят уже не включается без провода.
16irx8h
 Заголовок сообщения: Re: Legion 7 Pro 16irx8h (KY781/KY782 NM-F081 Rev 1.0) Не включается с рабочей батареи
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 16:50
Светлая память
Светлая память
Как-бы ничего нового в том, что новая 100% рабочая Не оригинальная батарея не приживается.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 20:21
А что ей собственно надо то ? 15в на выходе есть.
NLBA1 говорит что всё прекрасно и замечательно. Какая там может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 21:53
Светлая память
Светлая память
Например - отсутствует в списке поддерживаемых. Аида или Эверест с нее паспорт читают? Думается, что нет, и что в системе ее вообще нет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 22:58
очень обидно. Батарея на редкость новая а не очереднойо китайский рефаб из мусора.
А как узнать оно то или не то ? Возможно ли починить прошив чип на батареи оригинальной прошивкой ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 00:02
Светлая память
Светлая память
Если старая батарея видится и заряжается, а новая нет - значит не совместимая.
Покупать там, где есть возможность возврата или возможность проверить на месте, где есть положительные отзывы про совместимость с конкретной моделью.
Перепрошить - не в курсе такого, даже не слышал.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 20:32
Зарядка батереи должна работать как только подключил провод или нужно ждать загрузки системы ?
Зарядка не работает.
Поведение вообще странное. Батерея то работает то не.
Замерил ток н а батареи, 0в. Вытащил, подсоеденил к NLBA1 тишина.
Потыкал пины. позамыкал на землю всё что можно было кроме плюса, тишина.
Не стого не с сего, 15в на батарейке, ноут включается и работает но зарядка так и не работает.
Короче я вообще не понимаю что происходит. Батарея то работает то нет но зарядка точно не работает
Ставил другую батерею, то же самое с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 21:01
Светлая память
Светлая память
Для проверки надо не другую, а родную, оригинальную.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 7 Pro 16irx8h (NM-F081 Rev 1.0) Перенапряжение по USB портам
ANT_SC
22 ноя 2025, 01:55
ANT_SC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 7 16IRX8H (NM-F081) не включается
Garfield1994
11
1556
21 апр 2026, 19:47
Fockewulf44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LEgion 7 pro (NM-F081 Rev 1.0) отсутствует +VCCGT
tonycstech
25 июн 2025, 21:33
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 7 (КY782/KY181 NM-F081) Последовательность +VCCGT
tonycstech
1525
20 фев 2025, 22:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Apple MacBook Pro 15" A1286 Mid 2012 без платы в сборе с рабочим экраном и рабочей клавиатурой
Doc
14 мар 2020, 18:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
