Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Lenovo LOQ 15IRX9 ( (LA-N221P)) Он не включается, и на контакте (acdetect) отсутствует напряжение.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 23:21
На микросхеме BQ24800 отсутствует напряжение на выводе AC_DETECT, и я не понимаю, почему оно не составляет 2,5 вольта. Есть какие-либо предложения?
Также, за что отвечает микросхема GC3906U41U? Может ли она быть причиной проблемы?
Кроме того, напряжение на батарее составляет 0 вольт, может ли она быть заблокирована?
И еще, я не знаю, где находится термистор PHB1 и резистор делителя напряжения на 392 кОм.
Входные MOSFET-транзисторы исправны.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo LOQ 15IRX9 ( (LA-N221P)) Он не включается, и на контакте (acdetect) отсутствует напряжение.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2025, 08:07
и за вторым есть VIN и нет короткого?.... не верю...
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2025, 09:52
Первый MOSFET-транзистор пропускает 19 вольт, а второй и третий — нет, и они не закорочены.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2025, 10:42
какой нафиг третий...по моему вы не своим делом занимаетесь
- в сервис несите.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2025, 22:52
Я вижу троих, можете помочь или нет?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 04:03
https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... iew.36868/
https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... %B0.37488/
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 16:15
Третий batfet возможно.
Измерь сопротивление на землю на 6 ноге (acdet), может у тебя чарджер помер.
Если нет к.з., то измерь сопротивление между vin и acdet, может верхнее плечо резисторного делителя в обрыве.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) Не включается без АКБ
Vladimir1977
23 окт 2025, 13:30
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) Сопротивление видеочипа
Андрей_74
01 фев 2025, 16:50
Андрей_74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) не включался - кз в DrMOS
crystobel
3035
19 май 2025, 16:20
minaedward Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) Обвязка PUK1
damir357
15 июн 2025, 17:32
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи с BIOS для Lenovo LOQ 15IRX9 LA-N221P
в форуме Поиск BIOS
crystobel
10
823
29 сен 2026, 05:09
You_next Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 129
