Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861 Rev 1.0) Зависает, выключается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 14:56
Заблокирован
Проблема в том что при небольшой деформации ноутбука, он зависает с артефактами на экране, так же при нагреве. Если прижать пальцем процессор Ryzen 4200u то всё в порядке, работает нормально.
Имеется паяльная станция Termopro. Но нет трафарета, да и черный компаунд под процессором напрягает.
Вопрос, можно ли просто пропаять процессор, полным циклом - пайка отпайка без свинцовый профиль. Как поведет себя компаунд, прокатит или нет?
Или сразу искать трафарет, снимать, зачищать, реболить и паять ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861 Rev 1.0) Зависает, выключается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 15:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не прокатит, а потом ещё и память придётся катать
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 09:40
Сколько было их - около десятка 821 и 861 - нигде не было причины в оперативке. Везде отвал процессора на легкоплавком припое. Лечение стандартное - отрыв проца лопаткой при температуре на плате 170-180гр, зачистка компаунда, много трехэтажных слов по поводу пряморукости создателей сия чуда и запайка назад на свинцовосодержащих шарах.
У меня тьфу-тьфу-тьфу все платы попадавшиеся пережили такое, последняя только напрягла - почти весь компаунд остался на плате и не хотел никак сниматься. Очень много маску пошкрябал, в итоге пришлось зеленкой проходить, потом в зеленке чистить ровнять контактные пятаки. После запайки тоже как бабка отшептала.
По симптоматике разное было - не пост (при нажатии постился), зависание при загрузке ОС, один выдал после зависания и принудительного отключения ресет ФТПМ (якобы проц ему сменили), последний где сильно маску повредил - отваливалась пси-е шина - ссд НВМЕ или не виделся при включении или отваливался спустя полчаса-час работы при прогреве проца, так же отваливалась вафля - она тоже пси-е.
Конкретные вопросы/ответы будут - пишите в ЛС
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 12:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Про память там не к этому было, а про прожарку с компаундом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) BIOS
mantza
31 дек 2020, 21:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 3 (15ARE05 NM-C861) нужен биос
в форуме Поиск BIOS
sanchelo81
4416
03 апр 2023, 15:48
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации
Twiktr
17
11195
28 янв 2023, 14:53
Twiktr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 - NM-C861 boardview needed pls
serwanjaf7
12 янв 2023, 12:00
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) после DIMM_ONLY видится только 4 гига
jetbalance
24 окт 2023, 18:32
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
