Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: AIO720-24IKB (B250H4-LAIO V1.0) DMI адреса в дампе
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 10:56
Мир всем!
Прошу помощи в определении адресов блока DMI в дампе БИОСа.
Родной дамп прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: AIO720-24IKB (B250H4-LAIO V1.0) DMI адреса в дампе
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 11:37
Модель и серийник сидят в блоке 228DF0-2291AF хекс, т.е. в nvram. (возможно конечный адрес не совсем верный)
Есть шанс, что если записать чистый дамп без переноса DMI, а после запустить под виндой штатное обновление прошивки - оно запросит ввести название модели и серийный номер:
Цитата:
Flash Under Operating System
Please make note of any settings you have changed in the BIOS Setup utility. They may have to be re-entered after updating the BIOS.
Run the application "O2NJYnnUSA.exe" with Administrator privilege to start flash process.
You may first see a confirmation prompt "Proceed with BIOS update now?". Click "Yes" to continue.
You will see the prompt "Would you like to update the Serial Number?". Input "n" and press Enter.
Then you will see the prompt "Would you like to update the Machine Type and Model?". Input "n" and press Enter again. Then the BIOS update process will start.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Соответственно жать не N, а Y - и вводить данные.
Ключ WIN в блоке 7D8DF0-7D8E20
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 12:12
Принято, спасибо, попробую.
У меня DMI чистый, плата новая, при включении ругается на отсутствие производителя и названия изделия...
В дампе родной неисправной платы ключ винды нашёл, серийник тоже, но он в трёх местах..
Попробую по рекомендации..
 Заголовок сообщения: Re: AIO720-24IKB (B250H4-LAIO V1.0) DMI адреса в дампе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 18:09
Всё получилось!!!
samsonov54 - благодарю вас!!!
кн. СПАСИБО тоже жимкнул..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Lenovo AIO720-24ikb на плате B250H4-LAI02
fatinew
27 июн 2023, 11:25
fatinew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w119tx (G38) DMI адреса в дампе
YYY
13 ноя 2024, 18:49
YYY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E WS PRO. Помогите найти адреса для прописки MAC адреса
в форуме Asus
PankratPRO
16 май 2023, 23:07
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отредактировать mac адреса в дампе роутера tenda AC6
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
kamran017
16 авг 2025, 10:38
kamran017 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X200MA Main Board rev2.1) определить адреса DMI и MAC
max83461
6166
21 июл 2017, 16:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
