Текущее время: 15 ноя 2026, 13:33
| Автор |
Sir_Kot
Заголовок сообщения: IdeaPad 330-15AST (Compal NM-B321) проблемы с зарядом АКБ  Добавлено: 11 фев 2026, 09:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 15:41 Наличности на руках: 107.11
Сообщения: 120 Откуда: Хабаровск
Добрый день. Имею плату NM-B321 с непонятным для меня дефектом. Плата прекрасно работает от БП. Плата прекрасно работает от новой АКБ. Плата заряжает новую АКБ в выключенном состоянии. Но ! Если подключить АКБ и включить плату кнопкой - плата начинает валить БП (как ЛБП, так и штатный БП) в защиту - на линии +B начинаются всплески напряжения до 25V и БП уходит в защиту. При этом напряжение БП - 20V, как и положено. По АКБ - это новая совместимая АКБ, на другой плате (NM-B453) работает отлично во всех режимах. Другую АКБ подкинуть пока нет возможности. Дефект проявляется только на запущенной плате - и только тогда, когда работает чарджер. Т.е. если зарядить АКБ до конца (на этой же плате в дежурке или на другой плате) и включить плату с АКБ - плата с ней работает нормально, пока не включится блок зарядки. Плата была немного залита со стороны клавиатуры - отмыта в УЗВ, гнилушки заменены. Менялись : BQ24740 2 раза, ключи зарядки, дроссель зарядки, BST-цепочка, ACFET, RBFET, BATFET, PR227/PR228 (были окислены),PR213. Перешивался мульт. Промерены все резисторы в обвязке BQ24740 на соответствие номиналам. Все без результатов. Есть идеи, откуда могут ноги расти ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: IdeaPad 330-15AST (Compal NM-B321) проблемы с зарядом АКБ |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 330-15AST (Compal NM-B321) проблемы с зарядом АКБ  Добавлено: 11 фев 2026, 10:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
Sir_Kot писал(а): Менялись : BQ24740 2 раза какие 740? на этой платформе стоят BQ24780 S.
