Заголовок сообщения: Lenovo G770 (LA6758P) Не включается
Добавлено: 04 сен 2013, 11:30
Зарегистрирован: 04 сен 2013, 08:05 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Волгоград
Принесли данный ноут с неисправностью треть экрана слева белая. Матрицу B173RW01 заменили на N173FGE-L21 (корпус не разбирал только крышку) после чего ноут включается на 15сек и тухнет. Скорее всего матрицу подкидывал не отсоеденив аккумулятор. Нет напруги на CPU_CORE и VGFX_CORE м/схема ISL95831 молчит, VR_ON есть, проц откидывал напруга не подымается, все остальные напруги в норме. На южнике при включении на м/схеме BIOS нет импульсов чтения. Помогите разорвать этот порочный круг: проц, южник и видюха.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA6758P) Не включается
Добавлено: 04 сен 2013, 13:11
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8268 Откуда: Сыктывкар
Круг тут другой: PCH, мульт (EC), шим. Отзвоните линии LVDS на матери. (сопротивление относительно земли на 4 парах). Сокращу круг: PCH, мульт. Шим можно проверить, если пошаманить с PROG1. читаем даташит. манипуляции без проца!.
Avant
Сейчас этот форум просматривают: Dwit, mmm, sandro123 и гости: 22
