| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Lenovo ThinkPad 11e (20E6) (Quanta Li6) Ошибки RFID, выключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=153545 |
| wasiliew [ 18 фев 2026, 15:49 ] | |
| Заголовок сообщения: | Lenovo ThinkPad 11e (20E6) (Quanta Li6) Ошибки RFID, выключается. |
Изначально ноут Lenovo ThinkPad 11e (Type 20E6), CPU Соre M-5Y10с не включался, потребление 2W, грелась дежурка. Нашел пробитый мульт IT8386E-CX6. Заказал, получил, установил, мульт при первом включение прошился сам. Стал включатся, загружается, показывает ошибки, выключается. Ошибки следующие: Invalid RFID Configuration Information Area. Invalid RFID Serialization Information Area. Machine Type and Serial Number are invalid. Machine UUID is Invalid. Unknown adapter is connected system, please... System is going to shutdown. И выключение. Адаптер оригинал. Нужно шить мульт? Помогите с прошивкой. На форуме прошивки нет. Есть для N2930, для M-5Y10с - нет. Спс. |
| seven77 [ 18 фев 2026, 16:39 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ThinkPad 11e (20E6) (Quanta Li6) Ошибки RFID, выключается. |
в исходном мульте повидимому хранилась отсутвующая информация, в микросхеме bios ее нет |
| wasiliew [ 18 фев 2026, 17:41 ] | |
И что делать? Искать прошивки bios и EC. Там будет нужная информация? |
| seven77 [ 18 фев 2026, 17:58 ] | |
ну да, нужен дамп с серийниками uuid и прочее |
| wasiliew [ 18 фев 2026, 18:35 ] | |
Lenovo 11e относится к серии ThinkPad. В нем имеется микросхема TPM. При прошивке биоса и EC не будет конфликта типа несоответствия ТРМ и конфигурации в биосе. Пароль на включение, пароль биоса не появятся? |
| seven77 [ 18 фев 2026, 18:36 ] | |
если не зашивать дамп с паролем то не будет |
| wasiliew [ 18 фев 2026, 19:09 ] | |
Теперь проблема - найти дамп для Lenovo ThinkPad 11e (20E6) (Quanta Li6), CPU- Core M. Может у кого есть, поделитесь, плз. |
| ma2002 [ 18 фев 2026, 23:17 ] | |
Адаптер проверяли? От Леново? |
| wasiliew [ 18 фев 2026, 23:18 ] | |
Адаптер оригинал, на других ноутах работает нормально. |
| seven77 [ 18 фев 2026, 23:31 ] | |
wasiliew писал(а): Адаптер оригинал, на других ноутах работает нормально. а там какой штекер на БП? type-c ,круглый, или квадратный с центральным пином? |
| wasiliew [ 18 фев 2026, 23:44 ] | |
Прямоугольный с центральным пином, желтый, похож на USB. |
| ma2002 [ 19 фев 2026, 00:36 ] | |
Попробуй загрузится от АКБ. Если загрузится, то смотри 5-й пин разъема питания, слетела идентификация блока питания. Это ремонт МВ небольшой. Обычно горит защитный диод. |
| wasiliew [ 19 фев 2026, 00:58 ] | |
Проверил работу материнской платы от АКБ. Работает! Пишет об ошибках (ошибки зарядного устройства нет, т.к. нет самой зарядки), не отключает плату. Зашел в Windows, все нормально. Завтра буду искать неисправность идентификации зарядки. |
| seven77 [ 19 фев 2026, 02:49 ] | |
wasiliew писал(а): Прямоугольный с центральным пином, желтый, похож на USB. надо проследить что бы этот центр до мультика дополз |
| wasiliew [ 19 фев 2026, 11:21 ] | |
Сгорел защитный диод на 5v. Имя его - PESD5V0S1UA. Чем заменить? Есть несколько материнок-доноров. Поищу. |
| ma2002 [ 19 фев 2026, 11:50 ] | |
Диоды Зенера на МВ редко применяют. Ищи на платах HDD. |
| seven77 [ 19 фев 2026, 13:51 ] | |
wasiliew писал(а): Сгорел защитный диод на 5v. могло пробить и то что он защищал, например gpio на мульте, надо проверить |
| wasiliew [ 19 фев 2026, 14:57 ] | |
Заменил защитный диод (был PESD5V0S1UA, поставил диод с маркировкой "С2", похоже, что это BZX585-B2V7, снял с контроллера АКБ, не помню какого). Стал грузится с подключения блока питания (от сети). Мультиконтроллер бы заменен ранее. Ошибка с RFID сохраняется. Помогите с биосом. LI6, Core M, Lenovo 11e Type 20E6. Нужны Main и EC. |
| wasiliew [ 19 фев 2026, 22:11 ] | |
Вопрос теоретический - Можно ли шить один мульт, без BIOS Main? |
| ma2002 [ 19 фев 2026, 22:13 ] | |
wasiliew писал(а): Вопрос теоретический - Можно ли шить один мульт, без BIOS Main? Можно, но могут быть глюки разнообразные. Лучше шить парой, особенно на ThinkPad. |
| wasiliew [ 20 фев 2026, 12:27 ] | |
Нашел прошивку ЕС. Прошил Мульт. Ошибка RFID исчезла. СПС за подсказки. Тему закрываю. Итог. Было - сгорел мульт, сгорел защитный диод 5 пин адаптера питания. Сделал - замена мульта, замена защитного диода, прошивка мульта. Успех. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
