Текущее время: 16 ноя 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad T440 (NM-A102 rev.10) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 18:06
Здравствуйте!
Какое то время заряжался, периодически не заряжался мигая 3 раза индикатором. Блок питания не родной FSP 65w.
Плата корректно определяет мощность.
На дросселе pl5 появляется ШИМ и пропадает с периодичностью в 1 сек. На нем же появляется напряжение до 10v и падает - и так циклично.
Транзистор q35 не греется открывается и закрывается сигналом с мульта. Никаких обрывов и замыканий в этой цепи не обнаружил.
Нашел оборванный предохранитель f17, не думаю что это имеет отношение к делу(?)...
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Мульт под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad T440 (NM-A102 rev.10) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 18:15
первый ключ меняли ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 18:18
любое старое дерьмецо, которое "не заряжает акб", и откровенно убитого пробитого на мпл нет ничего - должен начинаться с подкидки заведомо исправной акб.
но думаю вы в курсе.
p.s. да, знаю, что её обычно нет, либо куплено "новое" и доверия в общем ему тоже нету.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 18:19
Q35? Нет, ещё ничего не менял. Защитный диод E_D4 в обрыве, думаю сначала заменить его, он все таки в этой цепи играет какую то роль....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Разумеется куплены новые АКБ, 100% новые, износ 0%. Со старыми поведение такое же.
На защитном диоде E_D4 по одно линии обрыв, по второй линии сигнал LEDLOGO, падение 1.7 вместо 0.5-0.8, возможно это причина?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 18:50
ну диод поменять минута времени , но первый входной ключ тоже замените
СообщениеДобавлено: 21 апр 2026, 15:56
Дошли руки... Заменил ключ - поведение не изменилось. Заменил bq24760 - вообще нет даже попытки заряда... Отдельно на акб запускается, отдельно на блоке питания запускается, при подключенном блоке не заряжает акб... На старом контроллере заряда напряжение зарядки прыгало от 2 до 11в - на новом тишина...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2026, 21:18
Снова дошли руки... Заменил чарджер BQ24760 - все прекрасно работает... Больше на ozon такое заказывать не стану...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T440 (VIVLO NM-A102 Rev:1.0) Supervisor password
Eross
10
6049
06 июн 2020, 18:25
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad t440 (vivlo nm-a102 rev 1.0) нет подсветки
Mehrunes
15 дек 2017, 15:02
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad t440 (NM-A102) Не заряжает аккумулятор.
bromgeksin
17 дек 2019, 11:06
bromgeksin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad T440 (VILVO NM-A102) Нет питания VCC3SW.
v_mathushchenko
04 авг 2023, 18:46
v_mathushchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad t440 (VIVLO NM-A102) Не включается с кнопки
Evstafiev
1949
25 ноя 2023, 15:06
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
