Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
| Автор |
waspik81
Заголовок сообщения: ThinkPad E14 (NM-C421 REV1.0) Не заряжается  Добавлено: 06 мар 2026, 13:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 05:23 Наличности на руках: 125.13
Сообщения: 59 Откуда: Шимановск
Здравствуйте. Ноут пришёл с проблемой не включается, при отключении света на долго заряжали телефон через разъём type-c после чего села батарейка на ноутбуке и перестал включаться. Никогда не сталкивался с такой реализацией зарядки по type-C максимум на базе контроллеров isl9238. Не могу разобраться откуда ноги растут. Не поднимается 20 в, висит на 5в и всё, естественно на чарджер ничего не приходит. Ноут полностью исправный, включается и работает. Неисправна акб, видимо ушла в защиту, заказывал новую акб дабы удостовериться в работоспособности ноутбука. Упёрся в несколько ньюансов, во первых контроллер type-c RTS5455 входные питания LDO_3V3 - 3.3в, 5V_IN - 4.5в, VCON_IN - 1.1в. 5V_IN - 4.5в в принципе укладывается в значения по даташиту от 4-6в, хотя подозрительно, но VCON_IN - 1.1в должен быть 5в это сигнал VCC5M который тоже 1.1в хотя должен питать много чего, но не понял кто его формирует, упёрся в диод d12501 с одной стороны 5v-in который 5в с другой VCC5M - 1.1в. 2-й ньюанс U12503 которая как раз регурирует напряжение и поднимает 20в тут получается сигнал EN# - -SNK_PS_EN 3.3в, должен быть инвертным, тоесть посажен на землю. Исходя из схемы вроде это должен делать как раз RTS5455. Ещё заметил момент это резистор R5927 который греется короткое время 1 секунду при подключении блока питания, показалось что повреждён, заменил на новый но всё также греется 1 секунду и остывает через него проходит сигнал USBC_VBUS20 на данный момент 5в. Промерял обвязки кондёры, резисторы все в пределах как на схеме, отклонений не увидел. Помогите пожалуйста разобраться кто сталкивался с такой системой зарядки в чём может быть причина, может что на схеме упускаю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ThinkPad E14 (NM-C421 REV1.0) Не заряжается |
waspik81
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 (NM-C421 REV1.0) Не заряжается  Добавлено: 06 мар 2026, 14:37 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): где то кз, надо искать, косвенные признаки что резистор греется, и выше 5 вольт не поднимается, VCON 1.1V Так дело в том, что до и после этого резистора есть 5в и заниженных сопротивлений нет. Ничего не греется после того как подключаешь кабель.
waspik81
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 (NM-C421 REV1.0) Не заряжается  Добавлено: 06 мар 2026, 16:04 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): PS.какое потребление кстати когда на type-c 5V поднято? Потребления нет никакого, на PU0201 - BQ25700 чарджер, ни на одной ноге нет никаких напряжений. VINT20_IN это как раз должно пойти на чарджер. Для эксперимента пробовал на NX20P5090UK сигнал -SNK_PS_EN посадить на землю, тем самым имитировать необходимый енейбл, на VINT20_IN поднимается 5в и на этом всё, скорее всего этого не достаточно видимо при этом еще и VCC5M должен быть 5в, но пока до конца не догоняю как это правильно должно работать.
waspik81
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 (NM-C421 REV1.0) Не заряжается  Добавлено: 07 мар 2026, 07:18 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): посмотрел в схему, R5927 дисчаржер - кратковременный нагрев норма, у вас похоже 5V не доползает до чаржера что бы он из него сделал VSYS и тогда PD пообшалось бы и поднялись +20V Получается, чтобы заработал чарджер на него изначально должно прийти 5в это сигнал VINT20_IN на чарджер его поставляет NX20P5090UK (U12503), по схеме есть перемычка разомкнутая с завода с разъёма type-c сигнал USBC_VBUS20 5в. В свою очередь чтобы NX20P5090UK (U12503) подняла первоначальные 5в для чарджера это сигнал VINT20_IN, на его ноге A3 должен прийти енейбл (это инвертный сигнал должен быть низкого уровня). При подключении кабеля на ноге А3 сигнал -SNK_PS_EN (EN#) поднимается 3.3в, и чтобы микруха подняла 5в VINT20_IN, сигнал -SNK_PS_EN (EN#) должен просесть 0в. Судя по схеме это делает RTS5455 (U5901) на 30й ноге. Но тут вся и загвостка немогу понять при каких условиях это должно произойти. Я думаю как минимум контроллер type-c должен быть запитан и иметь все необходимые входящие питания, но одного получается нет (VCON_IN) входные питания LDO_3V3 - 3.3в, 5V_IN - 4.5в, VCON_IN - 1.1в. Почему на 10й ноге VCON_IN 1.1в, а должно быть 5в, а это сигнал VCC5M, а вот как он формируется я не могу разобраться и кто его просаживает. Упёрся в диод d12501 с одной стороны 5v-in который 5в с другой VCC5M - 1.1в. Вроде как им управляет Q5901 (AO3413 p канальный транзистор) серез сигнал TYPEC_GPIO9 который идёт напрямую с контроллера type-c 28-я нога, там по замера тишина 0в, это какойто 5 В Цифровой ввод/вывод, Ввод-вывод общего назначения,По умолчанию для реагирования на прерывание ведомого устройства используется вывод INT. Короче вот на этом остановился и немогу понять как должно получиться 5в на VCC5M вместо 1.1в.
waspik81
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 (NM-C421 REV1.0) Не заряжается  Добавлено: 10 мар 2026, 14:43 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): посмотрел в схему, R5927 дисчаржер - кратковременный нагрев норма, у вас похоже 5V не доползает до чаржера что бы он из него сделал VSYS и тогда PD пообшалось бы и поднялись +20V PS.какое потребление кстати когда на type-c 5V поднято? Интересно, но если подключить АКБ рабочую и включить плату, то сигнал VCC5M поднимается до 5в с 1.1 в. То есть получается с этой линией всё ок и я зря на ней зациклился?! Что-же тогда не так вопрос...
waspik81
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 (NM-C421 REV1.0) Не заряжается  Добавлено: 14 мар 2026, 11:13 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): PS.какое потребление кстати когда на type-c 5V поднято? Заменил U12501, U12503 и U5901 при подключенной зарядке потребление поднимается на 3 секунды 0,02 и падает опять в 0 и так по кругу. На тепловизоре в этот момент греется диод d12503, u5901 и pu0501 но нагрев максимум до 30-34 градусов. Диод пробовал менять без изменений также греется, контроллер type-c также греется как и до замены. Подскажите где собака зарыта. Может у кого донор есть с рабочей системой заряда яб прикупил. Рабочая мать есть только в китае за неадекватные деньги смысла не вижу да и клиент имеет бюджет до 10000-12000 у меня уже чисто спортивный интерес, что это может быть.
waspik81
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 (NM-C421 REV1.0) Не заряжается  Добавлено: 04 апр 2026, 08:13 |
| Интересующийся |
Черномор писал(а): финкэнжн проверить. Что проверить? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Powerman писал(а): Что с USBC_CC1/СС2? От АКБ включается? СС1 и СС2 килоомы помоему есть даже напряжения, сейчас под рукой нет платы сделать замеры напряжений, но там что-то было не помню контроллер с мультом общается. От АКБ включается и всё полностью исправно работает. ---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ---------- REM писал(а): VDDA 10om резистор смотрите
Что-то изображение не прогружается Я понял, доберусь до платы проверю отпишусь, вообще около чарджера обтыкал всё на наличие каких либо напряжений, тишина везде. На данный момент заменены обе микрухи по поднятию 20 в и ртс заменена и прошита. Перепаян разъём с ним всё в порядке.
waspik81
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 (NM-C421 REV1.0) Не заряжается  Добавлено: 05 апр 2026, 04:08 |
| Интересующийся |
Виктор47 писал(а): А может это его батарея так загасила Батарея в защиту ушла и разряжена в 0. Проверял работоспособность на новой акб.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 (NM-C421 REV1.0) Не заряжается |
waspik81
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 (NM-C421 REV1.0) Не заряжается  Добавлено: 09 апр 2026, 03:58 |
| Интересующийся |
С резистором всё в порядке, жив здоров. Не понял каким боком он к поднятию 20в имеет?
waspik81
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 (NM-C421 REV1.0) Не заряжается  Добавлено: 12 апр 2026, 15:57 |
| Интересующийся |
Есть положительный результат. По линии USBC_SBU2_CONN есть сопротивление кОмы когда по линии USBC_SBU1_CONN нет сопротивления. По этой же линии супрессор повреждён всё таки. Разорвал линию USBC_SBU2_CONN и пошёл заряд. Получается где-то всё таки в разъёме есть паразитное сопротивление. По итогу жду новый разъём и заменю супрессор как придёт разъём заменю, проверю и отпишусь, пока тему не закрываю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- dsone писал(а): У меня все получилось. Прошил rts5455 и заметил что греется в тепловизор TPD6S30A - поменял и все заработало. Поздравляю, походу у меня было больше проблем, так как микруха тоже была неисправна, но замена не дала результата. Жду разъём и надеюсь что на этом всё закончиться.
