Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: LOQ 15IRH8 (la-m542p rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 17:43
Залитик. В самом начале даже на кнопку не реагировал. Был заменён чарджер bq24800ruyr на bq24780s. Теперь после нажатия на кнопку включения, потребление поднимается на секуну то до 0.5А, то до 0.25А. Смущает и напряжение на линии +17.6V_BA+, всего 0.2В. Пните в правильную сторону.
Замеры чарджера:
1.ACN 20В
2.ACP 20В
3.CMRC 20В
4.ACDRV 26В
5.ACOK 3.2В
6.ACDET 3.7В
7.IADP 0В
8.IDCHG 0В
9.PMON 0В
10.PROCHOT 0В
11.SDA 3.3В
12.SCL 3.3В
13.CMPIN 2.5В
14.CMPOUT 2.9В
15.BATPRES 3.2В
16.TB_STAT 0В
17.BATSRC 0.2В
18.BATDRV 0.2В
19.SRN 0.2В
20.SRP 0.2В
21.ILIM 0.7В
23.LODRV 0В
24.REGN 5.9В
25.BTST 5.6В
26.HIDRV 0.2В
27.PHASE 0.2В
28.VCC 19.8В
 Заголовок сообщения: Re: LOQ 15IRH8 (la-m542p rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 19:46
vitser писал(а):
на линии +17.6V_BA+
Что это за линия?
vitser писал(а):
ACDET 3.7В
Здесь многовато, должно быть 2.6-2.7В
Возможно ему не нравится такой даунгрейд, аппарат свежий.
Ну и ID пин с гнезда проверить, доходит ли до мульта. Зарядка родная? Игла не сломана?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2026, 10:01
Вложение:
+17.6V_BA+
Вложение:
+17.6V_BA+---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
vitser писал(а):
Зарядка родная?
Зарядки родной нет. Только через ЛБП.
---------- Добавлено спустя 18 минут 14 секунд: ----------
На мульте
+3VL_EC 3.3В
EC_ON 0В
Какие ещё измерения сделать на мульте?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2026, 10:38
Естественно используется переходник чтобы ноут лбп понимал как родную зарядку
Для начала все связанное и идентификацией бп
СообщениеДобавлено: 07 мар 2026, 11:05
Мульт стоит it8218vg 256 cxo. Конкретно какие сигналы на нём измерить?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2026, 11:43
ADP_ID AC_IN_TYPE AC_PRESENT
СообщениеДобавлено: 07 мар 2026, 12:04
ADP_ID 1.4В
AC_IN_TYPE 2.9В
AC_PRESENT 0В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P Rev: 1.0) замена SRMAQ
dmkonst
4496
31 янв 2025, 06:34
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRH8 ( LA-M542P Rev: 1.0) Фото платы в хорошем разренении
nik0
17 июн 2026, 10:11
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P Rev: 1.0) IT8176FN-56A
в форуме Поиск BIOS
fred24
07 окт 2025, 11:21
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LOQ 15IRH8 (LA-M542P) залитик
mumbl
10 авг 2024, 18:58
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LOQ 15IRH8 (LA-M542P) замена матрицы
Shalun-avd
13 май 2025, 12:34
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
