Lenova g780 (la-7983p) Обрыв LVDS B0# https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=15407 |
PATER [ 07 сен 2013, 07:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenova g780 (la-7983p) Обрыв LVDS B0# |
Изображение на матрице с искажением замерил на разъеме шлейфа 35 вывод LVDS B0# мегаомы по схеме идет сразу в сокет процесора на матери не распаяна видеокарта Возможно восстановить дорожку? Уходит в текстолит и отзвонить ее не получается ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- p.s проц менял. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 30 секунд: ---------- или бросить с LVDS а0# сигнал ? на сколько такой колхоз будет работоспособен? |
MSF113 [ 07 сен 2013, 09:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenova g780 (la-7983p) Обрыв LVDS B0# |
Все нужны. И именно они, подменить не получится. |
ars44 [ 07 сен 2013, 09:22 ] | |
PATER писал(а): замерил на разъеме шлейфа 35 вывод LVDS B0# мегаомы по схеме идет сразу в сокет процесора А я то думал что в хаб Intel Panther Point, видимо я ошибался. PATER писал(а): или бросить с LVDS а0# сигнал ? на сколько такой колхоз будет работоспособен? Ничего хорошего с этого не выйдет. Колхозить не советую. лучше поднимите чип, возможно оторван пятак. |
PATER [ 07 сен 2013, 11:24 ] | |
Цитата: я то думал что в хаб Intel Panther Point, видимо я ошибался. плохое знание английского меня и подвели PANTHER-POINT_FCBGA989PANTHER-POINT_FCBGA989 в схеме на партнер и не обратил внимание Спасибо за наводку буду хаб смотреть |
PATER [ 20 сен 2013, 14:58 ] | |
Клиент отказался хаб менять артефакты не значительные.. |
