Текущее время: 13 ноя 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 330-15ast (nm-b321) не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 18:21
Всем привет.
Платформа NM-B321. не открываются входные ключи.
Входные PQ201, PQ202 проверены и поменяны на всякий случай. КЗ нигде нет. Сопротивления кОмы после шунта PR201. BQ24780S поменян, но родной тоже рабочий. Попытка открытия ключей есть. сигнал ACIN-0. особенность в том что при подаче напряжения на дежурке 3В, пропадает LDO - 3VL. если снять перемычку PJ603 - 3В со стороны шима есть. Везде кОмы. 3VL как раз и подтягивает линию ACOK в ACIN# к мульту ITE8586e. также 3VL идет на Lid (U23) и кардридер (U24). снимал как U23 так и U24 - толку ноль. когда снял мульт то 3VL появилось, ключи открылись. мульт поменял, прошил. вернул назад - картина все такая же. если стоит перемычка на 3VL - ключи не открываются, снимаешь - открывает, но естественно мульт не запитан. перемычки со вторичек поснимал. тоже самое все. что упустил?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 330-15ast (nm-b321) не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 19:16
вдарить 20 вольт после второго ключа ) но можно начать и с одного )
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 19:21
вы както сами себе противоречете, если входные ключи закрыты, то откуда ldo дежурка?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 09:37
guar33
если разомкнуть перемычку на LDO, то со стороны шима есть 3В. сумбурно описал. если дать 20В с перемычкой, то 3В ldo нет.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 48 секунд: ----------
Psy
ничего. давал и 1В и поднимал до 19. потребления нет
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 15:45
Поменял всю обвязку входящих ключей - мелкие кондеры, резисторы, сами ключи. поменял чарджер, дежурку на всякий случай, мульт. поснимал то что могло просаживать 3vl - звук, датчик хола. перед заменой мульта заметил что после его снятия 3vl стабилизировалось и ключи открылись. поставил новый, все вернулось как было. если подать 19в на вход второго входящего транзистора - 19в по плате расходится и 3vl и все остальное появляется
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 15:57
Redl
на днях ремотировал zbook 17 g3, так вот тоже не открывались входные ключи, но я то знаю что ему нужен только родной 230 ват, а напярник давай ковырять, поменял чаржер,уменшил резистор по acdet, ну вобще пляски, приезжает бп 230 ориг, тык и все работает, так вот к чему я, нужно всегда 100 процентов ориг бп проверенный, а потом ковырять
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 05:48
Redl
Подать после PF101
Разьем поменять.
СообщениеДобавлено: 04 май 2026, 11:59
guar33
подумал уже об этом. тут простой разьем без заморочек
Powerman
подал, картина все такая же. на входе первого транзистора 20, на выходе 1в. несколько попыток открытия идет и потом затишье
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 330-15ast (nm-b321) не открываются входные ключи
Sus256
18
5092
26 окт 2025, 19:56
iOSDroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-17 (nm-b321) входные ключи не открываются
ivaning
29 июл 2026, 17:38
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330-15AST (NM-B321 Rev:1.0) Нужен дамп
fred24
21 апр 2019, 09:12
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330-15AST (81В6) (DG425/DG525/DG725 NM-B321 rev. 1.0) Добавление UUID в dump BIOS
-=Seregka=-
25 июн 2020, 18:01
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330-15AST (DG425/DG525/DG725 NM-B321) Заниженное сопротивление по линиям 0.95ALW(?) и 1.2V(?)
medencev
20 дек 2022, 16:04
medencev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
