Текущее время: 13 май 2024, 19:02
vladimir-k
Заголовок сообщения: IBM X60s (KS Note-2/Dali MB 05207-4) прошивка F2116BG20V Добавлено: 10 сен 2013, 17:23 |
Сообщения: 32 Откуда: Одинцово
Здравствуйте! Предыстория аппарата неизвестна, рваный шлейф на матрицу(оторвана часть, идущая на датчик холла) При подключении питания начинает греться KBC F2116BG20V, сопротивление по 3V на ней 26 ом. Аппарат с греющейся микросхемой реагирует на кнопку, поднимаются все вторичные напряжения, биос не вычитывается ни сразу, ни после нажатия на кнопку, на SPI_CLK ничего нет. При подкидывании чистой F2116BG20V на биосе так же тишина, после нажатия на кнопку появляются вторичные напряжения на долю секунды и пропадают. Сам чип биоса скорее всего, живой, программатор его видит и читает. Генерация на кварцах есть и при дохлой, и при новой микросхеме. Как я понимаю, в этой микросхеме зашита прошивка, установка чистой микросхемы ничего не даёт, надо искать снятую с такого-же аппарата? Бюджетного способа прочитать/залить прошивку не придумано?
