Текущее время: 13 май 2024, 08:58
tvios
Заголовок сообщения: G570 (LA-6753P) нет старта Добавлено: 13 сен 2013, 13:39 |
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 20:25 Наличности на руках: 24.42
Сообщения: 108 Откуда: Петропавловск
пришел ноут lenovo, не включается, мигала батарея. Сделал замеры, заменил мульт. Стал гореть индикатор на кнопке включения, загорается сек на 2 и тузхнет, запуска нет.
1. КЗ нет 2. 3 и 5 в дежурки в норме 3. ACIN = 3,3в 4. LID_SW = 3.3в 5. биос вычитывает, подкидывал с рабочего ноута. 6. EC_RSMRST# = 0,9В (до и после нажатия на кнопку вкл) 7. SLP_S3 и SLP_S5 = 0
8. немного ГРЕЕТСЯ (палец не обжигает) мост HM65., по 1,05 в пробития нет, напряжения там тоже нет. греется сразу же после подключения.
мой вывод: сдох мост и он же просаживает EC_RSMRST# до 0,9в
кто чем поможет???
PS: Процессор в нем стоял не по ключу, но ножкой проца таки доделали недостающее отверстие в углу сокета.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753P) нет старта Добавлено: 13 сен 2013, 15:01 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
tvios писал(а): кто чем поможет? Хаб тебе купить или поменять?
RsM
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753P) нет старта Добавлено: 13 сен 2013, 15:34 |
Модератор |
Сообщения: 8268 Откуда: Сыктывкар
tvios писал(а): что за хаб? южник? он там один нет там южника, запомните Вы это наконец... Есть Platform Controller Hub (PCH) BD82HM65уже сказали - менять его
