Текущее время: 16 ноя 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Legion 15arh05h (NM-D281 rev 1.0) Артифакты на экране
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 23:00
Приветствую !
Пробит был верхний ключ питания видеопамяти ..
Кз осталось..
Заменил 2 банки памяти тоже в коротком были.
Ноут включается но с артефактами на весь экран.
Переключил на встройку - видак ошибка 43
Артефакты в режиме UEFi если дискретку включить.
а так же в режиме легаси картинки нет но звук винды есть.
MATS пишет ошибки по всей памяти..
Сопротивление 50 OM по питанию памяти.
Чип Пустить на брелок ?
Долбанный компаунд леновы если менять чип то сразу и проц реболить ? если так то подскажите есть ли средство для размягчения компаунда?
 Заголовок сообщения: Re: Legion 15arh05h (NM-D281 rev 1.0) Артифакты на экране
СообщениеДобавлено: 14 июн 2026, 08:03
Ну как бы 2 эти факта почти прямо говорят, что прилетело и контроллеру памяти в чипе, на 90% уверен в этом, только замена видеочипа даст 100% ответ на вопрос. На счет компаунда - размягчит его лишь температура, от 200(+-20) градусов он начинает терять свои свойства.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281 Rev: 1.0) Не работает от батареи
dhs6512
19
3362
25 ноя 2024, 17:52
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. legion 5 15arh05h (nm-d281) Маркировка драйвера подсветки матрицы
Kruglov
15 июн 2021, 15:38
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 15ARH05H (NM-D281 r1.0) Замена сдвоенных мосфетов по цепи питания процессора
androm
31 мар 2023, 08:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281) Опознать элемент
Nurzone
29 май 2023, 15:26
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281) пост код 13 иногда 17
Nurzone
03 июн 2023, 10:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
