lenovo g575 (pawgd la-6757p rev:1.0) работает только через акумулятор https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=15571 |
master-hand [ 14 сен 2013, 11:49 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo g575 (pawgd la-6757p rev:1.0) работает только через акумулятор |
Здравствуйте товарищи! Принесли ноут,работает только через акумулятор, БП подключаеш не работает! Вскрыл, нашел транзистор q301-4407A (КЗ),заменил на 4407, хотел включить не включилось, подумал может контролер isl6251 поврежден заменил, изменении нету, заного начел смотреть, на мульте дежурки нету и на ее флешке! На PR302 приходит 20в выходит 4.5в, на заряднике акумулятора нету 19в, на pd104 приходит 19.5в на выходе 0в! подскажите куда смотреть... |
MSF113 [ 14 сен 2013, 12:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g575 (pawgd la-6757p rev:1.0) работает только через акумулятор |
master-hand писал(а): На PR302 приходит 20в выходит 4.5в, Не смущает при сопротивлении 0.02 Ом? |
master-hand [ 14 сен 2013, 16:11 ] | |
да смутило, я еще удивился что за бред , измерил показывает 3кОм... думал поменять, но всетаки хотел поделиться с вами... а то еще что то сгорит... |
master-hand [ 15 сен 2013, 16:06 ] | |
поставил резистор 0.10 Ом, включился но появилось еще проблема... Включившись давая изображения выключаеться через 5 или 10сек и перестает заряжать батарею или включаться вообще... вытаскивая акумулятор и БП и заного все подсоединяя, начинает заряжать батарею и включаеться, но опять такая же ситуация через 5секунд! Что это может быть видеокарта? или же недстаток питания? |
RsM [ 15 сен 2013, 18:46 ] | |
master-hand писал(а): Что это может быть видеокарта? или же недстаток питания? А каким боком видик то тут? Явно проблемы с питанием B+. Вы токовый датчик в 5 раз больше поставили, чарджер видит перегруз. |
siberian [ 15 сен 2013, 19:19 ] | |
RsM писал(а): Явно проблемы с питанием MSF113 писал(а): Не смущает при сопротивлении 0.02 Ом? master-hand писал(а): поставил резистор 0.10 Ом
master-hand [ 16 сен 2013, 19:17 ] | |
открыл начел измерил резистор 0.10 Ом он сгорел стал 1 кОм, поставил 0.2 Ом, включил опять так начел выключаться, подумал что батарея разрядился, дал зарядиться не включая... Вижу что перестало заряжаться включил стало нормально перестало выключаться , но заряд наполнен 24%, если становиться ниже 20% начинается заряжаться, наверное надо отколибровать акумулятор! |
MSF113 [ 17 сен 2013, 07:58 ] | |
Вообще есть понимание ЗАЧЕМ там стоит именно ТАКОЙ резистор именно ТАКОГО номинала? Даже даташит читать не обязательно, если есть минимальные знания электроники и схемотехники. Для сантехников: токоизмерительный резистор. Ставить именно такого номинала. Если его выжигает, то разбираться почему а потом ставить именно такого номинала. |
master-hand [ 18 сен 2013, 08:25 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g575 (pawgd la-6757p rev:1.0) работает только через акумулятор [РЕШЕНО] | |||
всем спасибо за советы ноут работает, акКумулятор откАлиброван! Работа законченА!
