Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Legion 5 Pro 16ARH7H (NM-E471 Rev 2.0) Мультиконтроллер циклически снимает EN с дежурки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 22:12
Добрый день! Плата при питании от адаптера (родного) ведет себя вот таким образом:
Силовые дежурные питания 5В, 3.3В, 0.75В, 1.8В запускаются и есть сигналы PG этих питаний на 2 с, после этого на 200 мс мультиконтроллер IT8227E-256/CX снимает EN сигналы EC_ON_3VALW_R, EC_ON_5VALW_R с силовых 5В и 3.3В, так-же происходит и с дежурными 0.75В (0.75VALW_EN) и 1.8В (+1.8VALW_EN). EC_ON_PCH мультиконтроллер не выдает, других сигналов которые по логике должны дальше быть тоже нет. После этого цикл повторяется заново. Время всегда одинаково.
При подключении в задний порт USB Type-C блока питания, поведение меняется. БП определяется, согласуется 20В и цикличность снятия EN с дежурки прекращается, но и дальнейший запуск так-же не идет, новых сигналов не появляется.
На плате нет подозрительно заниженных сопротивлений ни по каким питаниям, в том числе за ключами G2898KD1U и все ключи целые (вход и выход не в КЗ). Подключение и отключение АКБ не влияет на поведение, зарядка АКБ идет.
На шине I2C 4 (EC_SMB_CK4_PD и EC_SMB_DA4_PD) видно запись прошивки в Type-C контроллер TPS65993BF (UU8) по адресу 0x20 (это контроллер заднего порта, который работает) и общение с IT8300FN (UE3) по адресу 0x21. Обращения мульта к второму Type-C контроллеру TPS65994BF (UU4) с адресом 0x23 нет, скорее всего это нормально и оно начнется позже. Общение мульта с чарджером и АКБ на первой шине I2C есть.
Что еще нужно этому мультиконтроллеру чтобы продолжить запуск? Может быть я что-то очевидное упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5 Pro 16ARH7H (NM-E471 Rev 2.0) Мультиконтроллер циклически снимает EN с дежурки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 22:16
а мульт ресет с хаба снимает?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 22:41
Приветствую! Отличная входная диагностика с шиной I2C.
Разница в поведении между родным БП (цикл) и Type-C (стабильно) явно указывает на то, что при подключении через прямоугольный разъем мульт не может корректно определить мощность БП и уходит в защиту (снимает EN). По Type-C мощность согласуется по PD, поэтому мульт успокаивается и дежурку не рубит. Но раз старта всё равно нет, значит не выполнены условия для трансляции нажатия кнопки в SoC (FCH).
Поскольку это платформа на AMD, давайте проверим классические условия старта мульта перед тем, как он должен выдать EC_ON_PCH (или EC_ON_SOC):
Что происходит на выводе ADAPTER_ID (центральный пин) на самом мультиконтроллере при подключении родного БП? Нет ли там просадки/обрыва резисторного делителя?
Уровень сигнала LID_SW# (закрытие крышки) на мульте — стабильные ли там 3.3В? Lenovo часто стопорит запуск без него.
Сигнал EC_RSMRST# (или аналог снятия ресета с SoC) — поднимается ли он при стабильном питании от Type-C?
Вычитывает ли мульт свою основную прошивку из SPI-флешки (есть ли шевеление на 2-й и 5-й ногах флешки) при подаче питания от Type-C?
Проверьте эти моменты при питании от Type-C (чтобы плата не циклила). Дальше будет понятно, виноват ли сам мульт/его прошивка, или SoC не дает ответ.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 23:20
Если вы имеете ввиду EC_RSMRST_N_R то при работе от адаптера он снимается на 20 мс в момент запуска дежурок и сразу падает (в том время дежурки еще не прекращают работать). От type-c всегда 0, несмотря на то что дежурки указанные в первом сообщении запущены.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 23:47
konseva
Импульс 20 мс значит, что мульт пытается разбудить проц, но сразу рубит старт.
Берем 2-канальный ослик и смотрим синхронно (на родном БП):
EC_RSMRST_N_R + слипы проца (SLP_S5# / S5_STATE#). Отвечает ли SoC поднятием слипов в эти 20 мс? Если слипы лежат — проц труп, либо не запитана секция RTC (нет 32kHz).
EC_RSMRST_N_R + общий HWPG (ALL_SYS_PWRGD). Не проваливается ли Power Good в этот момент? Если падает — какая-то дежурка не держит нагрузку, и мульт уходит в защиту.
Два замера сразу покажут виновника: проц игнорирует старт, или мульт сам всё обрывает из-за просадки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2026, 00:50
Жасулан
Нет снятия SLP_S5# и тем более общего PG. Нет +3VALW_CPU, которое формируется из +3VALW_SYS, а оно формируется ключом G2898KD1U (UX3) из +3VALW, но сигнала на включение ключа EC_ON_PCH нет с мульта (нет даже на 20мс, всегда 0). На этом видимо все и останавливается.
32кГц есть.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2026, 23:36
konseva
Всё логично: нет EC_ON_PCH — нет дежурки проца (+3VALW_CPU), поэтому и слипы молчат. Мульт не дает добро.
​Проверь 3 вещи:
​Сопротивление +3VALW_CPU. У этих AMD часто там КЗ. Если Омы — SoC труп.
​Сопротивление линии EC_ON_PCH до ключа UX3 (нет ли КЗ на землю).
​LID_SW#. Должно быть 3.3V, иначе мульт рубит старт.
​Если тут всё ок — либо шить основной BIOS, либо под замену сам мульт IT8227E (на Легионах они мрут часто).
СообщениеДобавлено: 28 июл 2026, 18:13
Проблема решена путем перепрошивки мультиконтроллера. После этого циклический перезапуск дежурных питаний прекратился, на шине I2C 4 мулитиконтроллера появилось его общение с вторым PD контроллером TPS65994BF с адресом 0x23.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenova Legion (NM-E471 Rev:2.0) Помогите опознать DC-DC
Алексей Евдокимов
18 июл 2023, 11:14
Алексей Евдокимов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion (nm-e471) нужен донор dmi
в форуме Поиск BIOS
Volich
14 фев 2024, 12:42
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire ES1-531 (domino ba mb 14285-1) мультиконтроллер не снимает RSMRST#_KBC
SergeiVldRemV
12
5497
09 ноя 2020, 15:39
SergeiVldRemV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску под пересадку NM-E471
в форуме Куплю | Buy
MisterAlex
26 фев 2025, 09:52
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion5 15ARH7H (NM-E471) Серийный номер в Биосе
viktor123
16
1205
09 сен 2025, 16:33
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
