Ideapad Z360 (Quanta LL7A) Висит на логотипе https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=15617 |
az113 [ 16 сен 2013, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Ideapad Z360 (Quanta LL7A) Висит на логотипе |
Lenovo Z360, Quanta LL7A DAOLL7AMB6E0 (i5-480M+HM55+N11M-GE2-S-B1) Принесли "после того сервиса", изначально был залит, и покопан этими товарищами. Включается, и виснет на логотипе Lenovo, в биос не входит, пишет "Please wait..." и стоит. Кулер через раз выходит на полные обороты, и так стоит. Видик холодный, НМ55 горячий. Восстановил сгнившее, пропаял все подозрительное, прошил несколькими дампами (отсюда, с соседнего ресурса, и коллеги поделились) - ничего не поменялось. Поочередно были сняты сеть AR8152, кардридер RTS5159, звук ALC272. Результат - тот же. Заменен на гарантировано новый хаб НМ55, результата не принесло. Подкинута новая сетка - безрезультатно. Напруги в норме, чистые, флешки шились по кругу тремя разными наборами дампов, на этом форуме видел точно такую же тему, но она походу, так и не решилась. Куда еще посмотреть, какой такой периферии ему не хватает, чтобы пройти пост до конца?! |
Bucha [ 16 сен 2013, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideapad Z360 (Quanta LL7A) Висит на логотипе |
Посты показывает, на каком останавливается ? |
az113 [ 16 сен 2013, 19:20 ] | |
постку не распаивал, сейчас распаяю, посмотрим. Через минут 10 напишу где стает. ---------- Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: ---------- последовательность такая: 03-55-98-42-03-55-98(?)-03(?)-55-??-03-01-b3-??-76-67-49-7b-4a-59-80-52-4F-90-98-останов |
Bucha [ 17 сен 2013, 18:39 ] | |
Что на линии 5в (USB, SATA) ? Проверьте на кз. Bios мульта шили ? |
az113 [ 17 сен 2013, 19:30 ] | |
az113 писал(а): Напруги в норме, чистые, флешки шились по кругу тремя разными наборами дампов По USB питаниям чисто, и SATA есть 5в, до девайсов доходит. ключи коммутируют нормально что должны. Дампы шились парами. Безрезультатно. |
