Текущее время: 09 ноя 2026, 14:54
 Заголовок сообщения: Lenovo legion 5 pro 16ACH6 (NM-D601 rev 1.0) замена ryzen 5 5600h на ryzen 7 5800h
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 14:59
Имеется платформа NM-D601, родной процессор стоял ryzen 5 5600h - был в кз, заменил на ryzen 7 5800h - кз ушло, сопротивления в норме. Старт есть, напряжения поднимаются, клавиатура светится), но нет изображения. Предполагаю что нужно лезть в биос, так ли это? Поделить опытом кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 pro 16ACH6 (NM-D601 rev 1.0) замена ryzen 5 5600h на ryzen 7 5800h
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 19:03
Не совсем понятно каким опытом нужно поделиться. Если вопрос про взаимозаменяемость процов, то меняются без проблем. Диагностируйте/чините плату.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 09:02
Понял, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 11:14
После замены Ryzen бывает нужно прошить биос, пару раз сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 pro 16ACH6 (NM-D601 rev 1.0) замена ryzen 5 5600h на ryzen 7 5800h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2026, 14:25
Процессоры оказались действительно полностью взаимозаменяемые. В моем же случае была неисправна еще и матрица.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 21:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6 (nm-d601) видеопамять
sam_001
21 дек 2025, 17:30
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506II (da0bkxmb8d0 rev d) Замена RYZEN 5 5600H вместо Ryzen 5 4600H
digitalworkshop
1084
26 фев 2026, 11:15
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (16ACH6) умерла дискретка
nik0
20 сен 2022, 12:31
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 Pro (Nm-d601) need ec file
ayad
18 мар 2025, 12:42
grantiq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Kolyivan, MasterPepko, sasha271289, xenon5000 и гости: 73
