Интересно как давно я тут зарегистрирован. Регился раньше везде, иногда в поиске сейчас ищу какие то вопросы, и думаю, раз тут нахожу похожие темы , значит буду тут создавать тему с вопросом.
В общем ноутбук динозавр, как видите. Дожил до наших дней и перестал включаться. Из анамнеза, радиатор конечно был забит, пыли много, и использовался в онлайн игре которая грела все.
Первым делом, есть простенький стол с подогревом, и фен, решил прогреть все что вижу, видяху, северный мост, сокет проца, (проц съемный). На каком то форуме прочел что была такая проблема на таком ноуте, там был отвал сокета. В общем я прогрел все, но не факт что я хорошо прогрел, мог и плохо. Сокет то там вообще пластиковый, я чет не очень понимаю как его прогреть.
Думаю не буду сразу создавать тему и задавать глупые вопросы, надо хоть чуть чуть самому разобраться. Узнал что есть такие вещи как пост карты, заказал купил, вставляю ниче не показывает. начал разбираться, вижу надо припаиваться, припаялся не работает, стал дальше разбираться, подключил анализатор, вижу все есть кроме CLK. Начал разбираться, там от микрухи SLG8SP556VTR не распаян резистор 33ом от 14 ноги (микруха между северным и южным мостом,если синяя плата). Впаял заработала посткарта. идут коды, доходят до 20 кода (0x20) и ресет (пин ресет дергает вниз), и заново.
Вложение:
По инету Ошибка 0x20 указывает на проблему контроллера памяти в GMCH, а не на саму память. Вытаскиваю оперативку код 0xE0 (не может пообщаться с оперативкой). Пробовал все слоты и обе планки отдельно — результат одинаковый. Взял какую то старую планку из запасов, выдал код 0x23 (несовместимая память или что то такое) и просто на ней останавливался и не ресетил.
Тыкался тыкался (я не очень знаю куда тыкаться, я не ремонтник ноутов, и вообще не ремонтник). Нашел какой то конденсатор, замерил напряжение на линии VCC_PEG (видеоядро GMCH) составляет 1.05V, не пойму сколько должно быть? 1.2V? в схеме что то не нашел.
Еще раз прогрел северный мост. Стол 240 градусов (расстояние до платы 10мм), фен 340 градусов (расстояние до платы 15мм) насадка прямоугольная большая. Контроль температур тепловизором, чтоб прогревалось равномерно. До качания чипсет не доводил, не рискую. Да и не умею, да и оборудование простенькое. Это я все описываю, и для тех кто будет гуглить, и для того чтобы меня поправили если что. В общем пришел за помощью, что где измерить чтоб наверняка было понятно че сдохло или не работает.
Не понял как тут схемы выкладывать у меня вот этот файл lenovo_y550_compal_la-4602p_kiwb1_kiwb2_rev_2.0_sch.pdf
