Текущее время: 13 ноя 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Lenovo T490 (NM-B901 ) отвал процессора?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 14:44
Привет.
Есть ноутбук на платформе NM-B901. В целом работает нормально, но есть странная проблема: если сильнее стукнуть по клавиатуре, ноутбук сразу выключается, после чего вентилятор раскручивается на максимальные обороты.
При следующем включении/запуске процесс включения проходит довольно долго.
На прогиб платы реагирует значительно меньше, чем именно на удар.
Разобрал, осмотрел плату под микроскопом — явных трещин, повреждённых паек или каких-либо других подозрительных мест не обнаружил.
На фото отметил место, в районе которого плата сильнее всего реагирует на удар.
Всё навесное уже отключал для диагностики. Пробовал запускать даже без диска и оперативной памяти — только на том, что распаяно на плате. Поведение остаётся тем же.
Есть подозрение на проблему с процессором или его обвязкой. Но здесь вокруг чипа есть чёрный герметик/компаунд, поэтому просто делать ребол и проверять не очень хочется — есть риск сделать ещё хуже.
Вопрос к тем, кто сталкивался с подобным:
Бывают ли отваливающиеся BGA-процессоры на платах, где чип залит чёрным герметиком?
Что ещё имеет смысл проверить перед тем, как лезть в ребол?
Возможно, кто-то сталкивался именно с такой неисправностью на NM-B901 и знает типичное проблемное место?
Пропаивать всё подряд, на мой взгляд, смысла нет, тем более с учётом компаунда — при прогреве можно только усугубить ситуацию.
Буду благодарен за любые идеи по диагностике перед реболом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T490 (NM-B901 ) отвал процессора?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 16:26
на thinkpad он не чёрный, а коричневый либо серый. черный гораздо поддатливее и используется в ширпотребе типа идеяпадов\легионов.
и да, не то что бывают отвалы, а именно из-за компаунда в первую очередь они происходят даже при бережном обращении.
ещё если найдётся на плате надпись LTS - значит припой низкотемпературный, при 150 градусах можно всё снять, или от щелбана всё посыпется
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T490 (NM-B901 ) отвал процессора?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 18:26
Понял. Спасибо за ответ.
Да, герметик серый. Помпой нормальный
Резистор PR0410 был механически смещён и не было двох конденсаторов. После его установки, а также установки вырванных конденсаторов ноутбук вроде работает стабильно.
Тестирую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo thinkpad t490 20N3 (NM-B901) Нет питания CPU CORE
ProGaMeEXT
11 июн 2026, 23:21
ProGaMeEXT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T490 (NM-B901) Очистка ME региона дампа
Axelord
10 авг 2026, 07:46
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T490 (NM-B901) Ошибка 2002 Produst name is invalid
kalya
21 июл 2021, 02:02
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad t490 (nm-b901) опознать номинал резистора
pyzha
22 окт 2021, 16:00
pyzha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T490 (NM-B901) Не включается
tapi1963
01 июл 2023, 15:27
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: allas, Азик, dizel2169854, Doc, legrand158, Ligament, sysremont и гости: 74
